Mauvaise isolation du "chien-assis"
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 20.142 fois
Env. 60 message Nord
Notre maison neuve a 1 an.
Le permis de construire est relatif à la RT 2000 (il y a des oppositions de riverains sur ce permis qui a ralenti la construction)
Cet hiver, j'ai eu beaucoup de difficultés à chauffer les chambres du haut avec un chien assis.
Les photos prises lors de la construction :
Les parois du chien assis étaient froides au toucher. Ainsi que les murs au droit.
Cela s'est confirmé par une facture GDF à +40 % par rapport à différents sites d'estimation de consommation.
Même problème pour les voisins du lotissement.
Mon promoteur m'annonce qu'il est conforme à la RT2000. Donc tout va bien pour lui.
J'ai donc commencé à percer le mur du chien assis depuis l'intérieur.
1er trou (à gauche) - après 3 cm de platre, une planche de bois
2ème trou (à droite) - 3 cm de platre, 3cm de vide puis une nouvelle planche.
En gros, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'isolant. Et que j'arrive au support des tuiles de parement extérieur.
J'ai essayé de voir en passant par les combles mais il faudrait être nain pour pouvoir passer à cet endroit. Je ne peux pas confirmer.
J'ai demandé le cahier des charges à mon promoteur sur ce point.
Il m'a indiqué qu'il était juste précisé à ses entreprises : isolation conforme RT2000, sans détails techniques.
Selon vous, quelle isolation devrait-il y avoir à cet endroit ? et selon la RT2000 ?
Est-ce normal de ne trouver aucune isolation à cet endroit ? et selon la RT2000 ?
J'attends cependant le passage des plaquistes et du bureau de contrôle (du promoteur) pour vérification
J'aurais bien aimé avoir des arguments.
Par avance, merci pour votre aide.
Cordialement,
Patrick.
si dans CCMI tu as un descriptif qui précise le doublage, son épaisseur et sa nature, il serait légitime de trouver ce doublage dans toutes les parois extérieures de la maison.
je ferais de ce pas un courrier AR au constructeur constatant l'absence de ce doublage aux endroits que tu évoques, et l'enjoignant à résoudre dans les plus brefs délais cet absence. Ce avant la fin de la garantie de parfait achèvement. Et sinon je pesne qu'il doit y avoir des choses à faire du coté des "vices cachés" ou bien de la "tromperie" sur le produit livré.
En tout cas je fuirai ce débat RT 2000, visiblement il ne répond pas à ta question. En tout état de cause, on peut supposer qu'une isolation RT2000 (d'ailleurs certainement plus RT2005 pour toi) conforme est une enveloppe continue d'isolant
Bonjour pour cette réponse.
Malheureusement les documents signés n'indique pas le détail des matériaux sur cette partie. Mais uniquement une conformité à la réglementation en vigueur.
Patrick
bon bah de toute façon du point de vue RT, il y a un R minimum par paroi. Tu agrandis ton trou, tu vérifies comment est composé ce doublage, tu constates l'absence d'isolant, tu fais la somme de tes R des différents matériaux composant la paroi, tu constates que c'est inférieur au minimum requis, et tu lui mets tout ça dans un beau courrier AR avec injonction de conformité sans délai
jete un oeil ici par exemple : http://www.toutsurlisolation[...]-neufs#rtn3
Super. Merci pour ce conseil !
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Mauvaise isolation au niveaux des chiens debout ok , mais 40% , c'est peut être moins localisé....
De : Lyon (69)
Dans mon cas, il s'agit bien de la RT2000 qui s'applique. (PC déposé en fev 2006).
Est-ce que quelqu'un connait les valeurs R à respecter pour les différents murs en RT 2000 ?
Par avance, merci.
Patrick
Bonjour.
Faudrait faire des trous partout pour voir s'il y a de l'isolant partout...
C'est clair, ma remarque était une boutade !
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h23
