Montage clin saint louis cedrinho
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.245 fois
Env. 10 message Begles (33)
bonjour a tous ,je voulais savoir quelle etait le meilleur montage pour du clin saint louis ?
est ce que l on peut faire une fixation cachée et si oui avec quoi comme materiel?
merci d avance pour vos reponses!
De : Begles (33)
Pointés à 45° dans la languette.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci icare8637
il faut faire un avant trou?
quel type de pointes il faut?
est ce qu on peut les mettres avec un marteau ou clouteuse obligatoire?
De : Begles (33)
Re,
Quel support ?
Cordialement.
Dept : Loiret
Re,
Avant de quitter, 2,2 x 40 tête plate, inox A2 ou A4.
Cloueuse si surface importante.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci pour tes reponses icare8637!
au total il ya 35 m carré
c est une ossature bois , les supports sont des liteaux.qui ne sont pas encore posés (taille? qualitée?)
vu qu' il ny a que 35 m j aimerai le pointer moi meme .
est ce qu il faut que je fasse un avant trou?(bois exotique) (j ai plein de foret de 2.4 de diametre)
si je le fais a la main il ya un marteau special ou pas?
franchement je suis desolé pour toutes ces question icare mais ca m enlève une sacré pointe du pied!
De : Begles (33)
Pour 35 m², investir dans une cloueuse (500 - 900 €) me paraît disproportionné, voir location.
Les pointes sont des pointes annelées, le marteau "américain" ou marteau de charpentier conviennent.
Minimum 22 mm d'épaisseur pour les supports.
Normalement le bois ne doit pas éclater, pas d'avant trou.
Cordialement.
Dept : Loiret
ok icare8637 je te remercie pour tout
je mets quel espace entre les litaux pour un montage horizontal?
les pointes avec le montage a 45 dans la languette elles vont se voir non?
De : Begles (33)
Re,
L'entr'axe des support est défini par l'épaisseur des lames, en général on compte 60 cm.
Il faut faire en sorte de pointer dans la languette sous un angle de 45 ° de sorte que la tête soit cachée par le profil de la lame au-dessus.
Cordialement.
Dept : Loiret
ok merci
De : Begles (33)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
