Thermostat dans chaque pièce de vie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.620 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'envisage de faire installer une chaudière gaz à condensation avec pour émetteur un plancher chauffant, et eau chaude sanitaire par capteurs solaires, appoint gaz.
Quelqu'un pourrait-il me dire si l'on est obligé de mettre un thermostat par pièce de vie (1 dans le salon, 1 dans la salle à manger/cuisine, 1 dans chaque chambre)?
J'aimerais savoir si cela est imposé par les normes. Si non, y a t-il vraiment intérêt à en mettre dans chaque pièce de vie? Est-ce mieux pour la régulation de la température sachant que mon chauffagiste me dit que c'est déjà réglé à chaque entrée de la nourrice du plancher chauffant.
Merci d'avance de votre aide
De : Lens (62)
ton chauffagiste a raison, d'autant plus qu'un PC est réglé de façon à équilibrer les pertes de charges entre boucles, et que un thermostat par boucle peut conduire à un comportement très erratique du PC en modifiant cet équilibre de manière aléatoire, voir complètement anarchique.
de plus aucune obligation
Merci de cette réponse Fredoche
Dans ce cas, est-ce qu'un thermostat 2 zones (pour les 2 chambres du RDC) et un autre pour celles de l'étage conviennent?
Ou doit-on l'installer dans la pièce principale, qui à mon sens, est le salon?
Merci encore de votre aide
De : Lens (62)
en tout cas dans la mesure du possible essaie de limiter le nombre de boucles ou zones pilotées par thermostat.
remarque bien qu'en y réfléchissant, il existe depuis quelques temps des circulateurs à vitesse variable qui doivent pouvoir atténuer les effets du déséquilibre de la fermeture/ ouverture d'une ou plusieurs boucles... mais bon il faudrait s'y pencher sérieusement pour l'affirmer
Si tu installes un seul thermostat, il pilotera certainement l'ensemble du circuit de chauffage et dans ce cas l'équilibrage des boucles restera constant. Donc s'il est bien fait, ce sera je pense relativement transparent pour toi.
Tu le mets bien où tu veux pourvu qu'il soit placé de manière assez centrale dans ta maison, qu'il ne reçoit pas d'ensoleillement direct, et qu'il ne repose pas sur une paroi extérieure.
ce que tu peux faire, c'est passer par sécurité des câbles (3 ou 4 brins par cable en général suffisent) pour chaque pièce ou zone que tu penses éventuellement réguler, et les garder en attente dans les cloisons. Si tu considères que cela s'avère nécessaire, tu pourras toujours installer des servo-moteurs par la suite sans tout chambouler. Mais je serais surpris que ce soit le cas.
A partir de ton étude de PC, tu peux définir les températures cibles pour chaque pièce, donc n'hésite pas à demander 2 versions ou plus de l'étude et des réglages de nourrice à ton chauffagiste, avec par exemple pour l'une les chambres à 20°C, et l'autre les chambres à 18°C.
Pour ma part, j'ai fait 4 hivers comme ça, et je n'ai pas touché à mes réglages depuis 4 ans. J'avais installé les réglages de l'étude pour des chambres à 18°C, j'ai affiné un petit poil quelques jours après, et depuis je n'ai rien changé. Tout fonctionne avec un thermostat central, à l'entrée du salon, au milieu de la maison.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h48
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
