Problème de peinture sur le mur de ma cuisine américaine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.398 fois
Env. 50 message Pagny Sur Moselle (54)
bonsoir à tous
je viens vers vous pour trouver une solution concernant un gros souci de peinture sur le mur de ma cuisine américaine.
je m'explique : le mur est en ba13, je l'ai ponçé à plus reprises et appliquer de l'enduit pour reboucher les trous et les fissures, j'ai ensuite appliquer une sous couche puis une peinture satinée (de couleur rouge). après séchage de la peinture, le mur n'a pas le rendu que je souhaitais, de nombreuses imperfections sont apparues.
je ne sais plus quoi faire, j'ai trouvé comme solution de mettre l'enduit loft béton ciré les décoratives de chez leroy merlin. je viens de regarder les avis sur le net concernant ce produit, les avis sont désastreux.
avez vous une solution à mon problème ?, connaissez vous cet enduit ?
je précise que je ne suis pas pour mettre de la tâpisserie mais si je n'ai pas le choix, à voir...
merci d'avance
De : Pagny Sur Moselle (54)
As-tu reponcé le mur après l'avoir enduit ?
Combien de couches de sous-couche as-tu appliquées ?
Si tu joins une photo du résultat (je sais, c'est pas le genre de chose qu'on a envie de montrer), les experts de la peinture pouront peut-être te dire d'où vient le problème.
Ah oui, tu as utilisé quoi comme peinture ?
De : Ankh-morpork (57)
bonsoir
oui j'ai reponcé le mur plusieurs fois, j'ai mis deux sous couches et j'ai mis de la peinture achetée dans un magasin de peinture
pour la photo ça va être difficile, c'est vraiment pénible, je ne sais plus quoi faire sachant que c'est une constuction neuve !
Salut,
Si t'as acheté la peinture dans un magasin spécialisé, tu peux toujours retourner les voir et leur demander pourquoi tu as des défauts.
Sans photo, tu n'auras pas beaucoup d'aide.
Mais les possibilités ne sont pas nombreuses:
- mauvaise sous-couche
- mauvaise peinture
- mauvais outils
- mauvais peintre
A part ça, je vois pas.
salut,
je me doute que sans photo, on ne va pas m'aider. en ce qui concerne la peinture, la sous couche et les outils, j'ai du bon matériel, c'est mon papa qui a fait les travaux et c'est un bon bricoleur. je pense que je n'ai pas assez poncé étant donné que je n'ai pas eu le temps car j'emmenage à la fin de ce mois-ci. pr avoir un mur parfait je pense qu'il n'y a pas de miracle il faut poncé et reponcé. au fait connais tu l'enduit effet béton loft ? parce que j'ai vu que tu aussi fait un enduit décoratif métal ?
Oui, pour avoir fait pas mal le tour de tout ce qui se fait en peinture et enduit, je connais cet enduit de nom, mais l'effet n'était pas à notre goût donc je ne saurais t'en dire plus que ce qui est écrit sur le pot.
Je ne me souviens plus si une base est recommandée avant du Béton Loft, si c'est le cas, ça fait disparaitre les défauts.
Si c'est pas le cas, rien t'empêche d'en mettre une quand même.
Petite précision sur le "sans photo, on ne va pas m'aider" : sans photo, on peut t'aider, mais on ne peut pas trouver la solution à coup sur
Concernant la précipitation, tu vas quand même devoir recommencer... dans beaucoup de sujets, des membres appellent à l'aide pour finalement se rendre compte que soit ils ont pas réenduit le mur , soit il l'ont pas poncé , soit ils ont pas mis de sous-couche.
Un mur impeccable avant mise en peinture, voilà la clé du succès.
[HIGHLIGHT=#d3e4f8]je pense que l'on a bien fait les choses, remettre de l'enduit, reponcer etc... mais pas assez c'est sur. il a fallu se dépêcher car je vais devoir monter ma cuisine ce week end donc il a fallu mettre en peinture le mur rapidement. je me suis renseignée en magasin, je pense que la solution est de mettre un enduit décoratif pour cacher les imperfections.[/HIGHLIGHT]
[HIGHLIGHT=#d3e4f8]merci quand même et bonne journée[/HIGHLIGHT]
salut bibil, je viens de lire depuis le debut ce sujet, j'avais repondu a ton MP avant ;)... si les avis d'internautes sur l'enduit beton sont desastreux, il existe d'autres produits ;) pr l'avoir deja utilisé, Tollens vend un enduit effet beton, ciré ou pas... le seul truc a faire gaffe apres, ce sont les projections d'eau... en effet, ce produit ne va pas ds une salle de bain, mais ds une cuisine ca va, il faut appliquer la cire finale c'est tout.
De : Inzinzac (56)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
Exact je ne connais pas celui que tu veux passer aspect beton , mais chez LM j'ai acheté le produit Luxens qui imite le tadelak pour te donner un aperçue regarde les photos. Il s'agit de mettre 2 couches application avec une taloche inox puis apres mettre soit une couche de cire (piece a vivre) soit une couche de savon (pour les pieces humides).
Si tu mets de la cire (argentée, dorée ou incolore) apres il faut donner un petit coups de lustrage pour donner l'aspect "brillant".
Pou la piece ci dessous il s'agit d'une couche couleur noir "ardoise" et en finition de la cire argentée qui fait ressortir en veinule les coups de taloche, pour l'autre mur c'est rouge corail avec de la cire incolore. C'est vraiment parfait pour cacher les imperfections du mur.
sinon bien lire l'application du produit car le luxens tadelak par exemple si la temperature de la piece avoisine les 25°C il tire trop vite sur le mur et l'application est plus laborieuse lorsque tu as une grande surface a faire.
j'ai vu bcp d'autre enduit qui semblent assez facile d'application et qui je pense peuvent te donner un rendu presque identique a celui du beton.
C'est clair que quand on regarde il y a vraiment l'embarras du choix maintenant.
De : Chartres 28 (28)
bonsoir kazan30
merci pour les photos, vos murs sont vraiment bien réussi. on nous avez parlé du tadelak mais il me semble que le produit est plus cher que l'enduit loft béton. nous voulons faire comme vous en ce qui concerne les couleurs : rouge pr le mur de notre cuisine américaine et la salle à manger et un mur noir pr le salon. nous allons le faire prochainement, on verra bien commet cela rendra, c'est la surprise !
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h44
Devis ponçage & peinture
