Poutre beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.019 fois
Env. 10 message Meaux (77)
bonjour
j'aimerais faire une poutre beton de 6.40m (entre 2 murs)
quelle hauteur et largeur doit elle avoir et quelle section de fer
c'est pour supporter un plancher bois
De : Meaux (77)
largeur de plancher reprise?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
bonjour
la piece fait 8.00x6.40 interieur
et la poutre serait pour rigidifier l'ensemble du plancher qui sera en madrier
De : Meaux (77)
ca me parait être un peu juste avec une seule poutre centrale de 4,40m de portée qui reprend 4m de large de plancher
a mon avis (mais il n'engage que moi), je mettrais 2 (ou +) poutres en bois pour l'homogénéité de la structure (mais aussi pour l'esthétique!)
avec une seule poutre beton ca va faire un truc enorme
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Nancy (54)
gill a écrit:ca me parait être un peu juste avec une seule poutre centrale de 4,40m de portée qui reprend 4m de large de plancher
Je ferais pareil, plusieurs poutres, histoire de ne pas ramener la charge en 1 seul point. Attention à la contrainte aux appuis, surtout si posée sur de la maçonnerie.
A voir la charge sur cette poutre mais en prenant une charge linéaire de 2.2t/ml (plancher G+Q=550kg/m² x 4m de reprise), la poutre fait 25cm x 50cm.
Attention le ferraillage d'une poutre ne s'improvise pas.
De : Nancy (54)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
