Comment analyser du béton ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.633 fois
Env. 300 message Quimper (29)
j'ai un doute sur la quantité de ciment utilisé par le maçon.
Pour les poteaux et poutres, je crois qu'il devrait mettre un sac de 35kg pour 100litres, soit 1 sac pour un poteau 20x20x250=100 litres.
Mais voila, compte tenu de ce qui a été coulé, le nbr de sacs de ciment ne baisse pas vite.
Comment et où surtout peut on faire analyser du béton ? quel genre d'échantillon il faut ?
Si l'analyse montre qu'il y a bcp moins que 350kg/m3, est ce que ça suffit pour "gagner" une action en justice contre lui ?
Sinon, y a t il un test simple à faire avec un couteau ou autre ?
Merci pour votre aide, ça urge un peu ...
De : Quimper (29)
3 essais possible :
sur beton frais (non encore durci) par analyse chimique
sur eprouvettes beton (16x32 ou 8x16 en dimension) par compression pour verifier les caracteristiques mecanique (eprouvette realisées in situ au cul du camion, ou par carottage)
sur poudre de béton (durci) par analyses chimiques
ca passe par un labo:
2 très connus (par ordre de preference)
CEBTP SOLEN
RICENT BTP
par contre, ca risque de couter un poil cher, surtout pour les analyses chimiques (l'essais de compression ca doit encore aller)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
pour info, l'essai de compression est le plus rapide
les analses chimiques peuvent prendre un peu plus de temps
et non, pas de truc a la mac-gyver...
De : Bordeaux (33)
Il faut lui demander une épouvrette par type d'ouvrage.
Maître d'oeuvre - CSPS
mais dans ce cas là, qui paye?
normalement c'est plutot a charge de l'entreprise, mais c'est prevu avant...
De : Bordeaux (33)
merci à tous pour vos réponses.
Pour les éprouvettes à faire avec du béton frais, je suppose qu'il y a un protocole bien précis et que seule une personne accréditée peut le faire, sinon les résultats seraient contestables.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Quimper (29)
Salut,
Citation: Sinon, y a t il un test simple à faire avec un couteau ou autre ?
Un couteau ou ? Sous la gorge du maçon pour lui faire avouer ?
Citation:
seule une personne créditée peut le faire
Un banquier ?
Sérieusement, si tu as un doute, ça vaut le coup de faire analyser le béton.
Fais le, n'attends pas.
De : Saint-jeannet (6)
a priori, tout est fait, donc carottage
pour l'essais de compression, faut un elancement de 2 (hauteur = 2xdiamètre)
faire plusieurs carotte pour avoir plus de resultat
De : Bordeaux (33)
ok ok
pour le carottage, une scie cloche à diamant c'est bon ? une éprouvette 50mm diamètre par 100mm longueur ?
Ou bien si je peux, j'apporte un gros morceau au labo et ils font eux même leurs carottes ?
Bon je vais me renseigner à un labo, merci en tout cas !
De : Quimper (29)
soda a écrit:pour le carottage, une scie cloche à diamant c'est bon ?
c'est ca qu'il te faut :
[img]http://gets.unblog.fr/files/2008/01/photo060.jpg[/img]
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
