Enduit
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 42.313 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
L'enduit de ma maison vient d'être fait aujourd'hui et je me pose 2 questions :
- Combien de temps de séchage minimum faut -il pour que la pluie n'occasionne aucun dégat sur l'enduit ? Car la pluie devrait arriver vendredi dans ma région (sauf erreur de la part de la météo...) Ce qui veut dire qu'il se sera écoulé 2 jours de séchage....
-Combien de temps faut-il attendre pour avoir la couleur définitive ?
Merci pour votre aide.
Dept : Indre Et Loire
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Pour la couleur définitive c'est 4 à 6 semaines si je ne me trompe pas...
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
C'est reparti pour le séchage................
Un enduit de façade met quelques heures à faire sa prise comme tout produit à base de ciment.
Il peut même pleuvoir avant vendredi .
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok merci pour les réponses.
Heureusement JPaul car il a plu cette nuit !!
Il ne faut pas qu'il pleuve dans les 3 ou 4 heures après la projection c'est tout.
L'enduit sèche bien avec le beau temps qu'il fait mais par contre je suis inquiet car sur l'un des pignons j'ai plusieurs traces plus claires que le reste de l'enduit. Je n'ai pas ce pb sur les autres faces de la maison...Quand je regarde de près l'aspect du mur n'est pas la meme qu'ailleurs , comme si on avait trop gratté, ou pas assez ??
J'ai pas l'impression que cela va partir !
A votre avis de quoi s'agit-il ?
J'espère que vous arriverez à voir sur la photo ... Happy
http://img384.imageshack.us/[...]tite0fv.jpg
bonjour
faut attendre un peu pour etre sur de la malfacon
Merci Jf.
Et si malfaçons il y a, je ne sais pas si l'on peut y faire quelque chose ??
J'ai fait ma pré-réception ce soir et je me suis rendu compte que le phénomène de traces sur l'un de mes pignons ce sont accentuées, sans doute à cause du temps !!
Maintenant il y en a beaucoup plus....Pour moi c'est du à un manque d'épaisseur d'enduit !
Je l'ai donc fait remarqué à mon CdT qui m'a dit que c'était effectivement pas acceptable. Il a fait 2 trous au niveau des traces plus claires et verdict : 0,8 mm d'épaisseur d'enduit sur une et 10 mm sur l'autre !!! Je trouve que c'est peu !
Il m'a dit qu'en général c'est 10 mm. Il confirme qu'il y a eu un pb et que l'ensemble du pignon doit etre repris !! Sad
Un représentant de Weber et Broutin devrait se déplacer ...
J'ai interrogé mon CdT sur la prise d'une deuxième couche sur la première car pour moi ça ne peut pas tenir. Il m'a dit qu'en général on met une résine sur toute la surface pour que la deuxième couche puisse adhérer ??? Pouvez vous me confirmer cette technique svp ?
Que feriez vous ?
bonjour
oui
ca tient
meme parfois sur du vieux enduit
ca tient aussi no problemo
bon sang 10 mm d'enduit
avant c'etait
premiere couche gobetis 8 12 mm
deuxieme couche 5 a 8 mm
finition idem
trois couches a une semaine d'intervalle je crois
Env. 1000 message Val De Loire
En principe, il n'y a pas problème pour passer une couche supplémentaire d'enduit projeté.
Mais demande à ton constructeur la fiche technique du produit (ou l'avis technique) les conditions de la "réfection" d'un enduit défectueux y sont précisées.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Un enduit monocouche , c'est 12 à 15 mm d'épaisseur selon les fabricants .
8 mm, manifestement ce n'est pas assez , tu risques des problèmes d'étanchéité .
Ok d'après vous c'est donc bon pour la reprise par contre ce qui m'inquiète c'est que si ça se trouve c'est pas assez épais également sur les autres faces de la maison !! Comment connaitre l'épaisseur sans faire un trou comme l'a fait mon CdT... ! Sad
Et si c'est le cas ça me fait également peur comme le dit Jpaul, concernant l'étanchéité !
Il suffit des faire des sondages avec une "pointe" pas trop grosse (au moins deux par façade). Le support est plus dur que l'enduit. Ca se rebouche bien manuellement. D'après le CPT l'épaisseur mini est de 10 mm, mais vérifie bien sur l'avis technique du produit.
J'ai déjà eu cette expérience. Elle a conduit à la réalisation d'une passe supplémentaire, pour plusieurs raisons, sur toutes les surfaces enduites, dans les conditions précisées sur l'avis technique.
C'est pourquoi il est nécessaire que tu récupère les caractéristiques du produit. On pourra éventuellement te donner le lien correspondant sur l'avis technique.
De : Val De Loire
J'essaies depuis cet après midi d'obtenir directement le ravaleur pour avoir confirmation de la marque de l'enduit et d'en savoir un peu plus !
J'espère qu'il saura m'en dire plus....
C'est quoi le "CPT" ?
Le problème c'est que je n'ai rien pour reboucher les trous de sondages !
D'ailleurs mon CdT m'a appris qu'heureusement que ce défaut a été constaté avant la livraison car il semblerait que cet aspect esthétique ne soit pas couvert par la DO !! En effet, tant qu'il n'y a pas de pb d'étanchéité le ravaleur peux ne pas réparer.... ? Etiez vous au courant de ceci ?
J'ai quand meme vraiment pas de bol car habituellement le ravaleur travaille très bien , il est très réputé dans la région.....
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h31
Photos d'enduits
Photos d'enduits
