Epaisseur d'une dalle sur terre plein
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.325 fois
J'ai 2 devis pour la maçonnerie du terre plein devant recevoir ma maison bois , et les entreprises me proposent des solutions assez différentes !
L'un me propose une dalle de 10cm (avec treillis soudés, à 33€ le m²) et l'autre une dalle de 18cm (dalle portée, avec treillis soudés, à 54.60€ le m²)
Quelle est l'épaisseur recommandée en général ? Que dis le DTU ?
DTU 13.3 partie 3 §5.1 (maison individuelle) : 12 cm
plancher porté : calcul (mais 18cm c'est pas déconnant)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
Avez-vous effectué une étude de sol ? Quelles sont les préconisations en terme de fondations ?
Cela peut également expliquer les choix des maçons.
Boriscaro
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses
L'étude de sol ne préconise pas de fondations particulères...
Donc pour commencer 10cm, c'est hors DTU ? et cela serait à priori techniquement différent de la solution dite portée ? 10/12cm cela correspondrait à une dalle désolidarisée ? Quel est l'avantage de l'une et l'autre ?
dallage : posé directement sur le sol
plancher porté : porté par les fondations, fonctionne comme un plancher d'étage
10cm : non conforme au DTU
avantage de l'un par rapport à l'autre : le coût principalement
le dallage coute beaucoup moins cher
normalement on fait du plancher porté quand y'a un "soucis" de sol :
- remblais ou materiaux peu compact sur une epaisseur importante
- presence souche qui est enlevée (sol remanié)
pour la preconisation, ca doit etre quelquepart dans l'etude de sol (type fondation, plancher bas)
De : Bordeaux (33)
boriscaro a écrit:Bonjour,
Boriscaro
J'ai pas une étude pour la maison, j'ai juste celle du lotisseur, pour les voiries ! Ce qu'il en ressorte, c'est que le terrain composé de sable limoneux est assez humide (et ils sont connus pour l'être). Argile à 2/3M de profondeur, donc bien en dessous.
Env. 7000 message Mayenne
Boriscaro
L'etude du lotisseur concerne le lotissement et pas les maisons qui seront dessus
Allez lire ce topic et vous regarderez differament la fabrication des fondations pour votre maison bois.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-109876.php
De : Mayenne
Si on opte pour une dalle portée on est "tranquille" alors que dans l'autre cas, cela risque de bouger ? (et dans notre cas, il y a une partie de la maison sur terre plein et une autre sur vide sanitaire)
Seul la dalle peut bouger dans le cas d'un dallage .
Maître d'oeuvre - CSPS
Si la maison doit reposer sur deux types de fondations, je ne vois pas bien comment se passer des conseils d'un Bureau d'étude béton...
Leurs conseils vous permettrons peut-être même de minimiser les épaisseurs de béton et d'optimiser le feraillage. De plus, votre maçon ne pourra pas "improviser" et les devis seront comparables entre eux...
Bonne journée
Boriscaro
De : Lyon (69)
Citation: il y a une partie de la maison sur terre plein et une autre sur vide sanitaire
si tu désolidarise pas ces 2 parties du batiment, t'es sûr d'avoir de belles fissures qui vont apparaitre
De : Bordeaux (33)
Donc concrètement dans mon cas (demi niveau dans l'habitation) quelle type de dalle serait recommandé pour la partie sur terre plein ? Dalle désolidarisée ? ou dalle portée ? Finalement, le plus sûre et le plus économique ne serait-il pas de faire tout sur vide sanitaire (dont un vide non accessible éventuellement) ?
Il y a un autre détail que je n'ai pas précisé qui a peut-être son importance finalement : c'est une ossature bois qui sera posé sur tout cela !
Merci pour vos conseils
Même si le poids final de la construction est moindre avec une OB vs béton, les constraintes liées à la nature du sol s'exerçant sur la dalle et ses fondations resteront les mêmes !
Compte tenu de l'importance de ce point sur la structure de la maison, je suis surpris que les maçons ne demandent pas d'étude de sol spécifique à ta construction...
Bonne journée
Boriscaro
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h33
