Dalle, liaison et épaisseur ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 8.225 fois
Env. 80 message La Chapelle Rousselin 49 (49)
slt, je veux faire une dalle porté de 15m x 10m avec un mur de refend sur la longueur et les murs de soubassement (parpaing de 20) avec un hérison (remblais 80cm compacté), je voulais savoir plusieurs choses :
12cm de béton autonivelant suffise-t-il ?
j'ai comme armature du:
treilli st 25c
30 chapeaux de rive
8 équerres de liaison
50m de CHe 4x10
par contre je n'ai pas de plan de liaison...
autre chose si je pose les planelles 3 jours avant de couler, le mortier sera-t-il suffisement solide ?
merci de m'aider
De : La Chapelle Rousselin 49 (49)
Env. 80 message Pas De Calais
Alors je pourrai te répondre mais j'aimerai savoir qui t'a donné toutes ces indications:
st25C les equerres chapeaux de rives... si tu as tout ça c'est que tu as du avoir un plan, tu ne peux pas avoir deviné ça!! qu'est ce que tu appelles plan de liaison?
Dept : Pas De Calais
Ce que tu décrit là est bon pour un dallage supporté par le sol, certainement pas pour un dallage porté, ni en terme d'épaisseur, ni en terme d'armature.
Qu'est ce qui te fait dire que tu as besoin d'une dalle portée ? étude de sol ?
Dept : Eure
je n'ai pas fait d'étude de sol, je pris des renseignements à droite et à gauche. selon toi que ne va-t-il pas ?
faut-il plus de 12cm ?
faut-il plus d'armatures ?
enfin le polyane s'il permet au béton autonivelant de faire sa prise correctement, le polyane s'il n'est pasbien étalé n'empêche-t-il pas un enrobage correct ?
Ce que tu as fais n'est pas un dallage porté mais un simple dallage. Et dans ce cas, c'est bon.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ce que tu as fais n'est pas un dallage porté mais un simple dallage. Et dans ce cas, c'est bon.
oufffff, je me suis apperçu en posant mes chapeaux de rives qu'à mon sens il n'y en avait pas besoin aux endroits où les plaques de st25c ce chevauchent, car déjà que la st 25c est en tor de 8 et que mes chapeaux sont en tor de 6
Ensuite au niveau des chapeaux de refend, j'avais des semelles fillantes s35, je voulais les utiliser comme chapeaux de refend et là pareil les plaques ce chevauchent, donc pas vraiment nécessaire, non ?
Remarque j'écris tout cela mais je coule tout à l'heure, donc je ne sais pas si je ne vais pas mettre dans les doute des chapeaux de refend...
Env. 100 message
Pourriez-vous m'indiquer l'utilite des chapeaux de rive sur ce type de dallage (si j'ai bien compris : dalle sur terre plein avec appuis sur mur de soubassement) ?
Je pose cette question car j'ai aussi ce type de dallage a faire et je n'ai pas prevu de chapeaux, sauf 2 a proximite de chaque poteaux Unsure
Merci,
Pour éviter la fissure le long du soubassement du fait de l'encastrement du dallage sur le soubassement.
Dept : Eure
Env. 100 message
Tournesol a écrit:Pour éviter la fissure le long du soubassement du fait de l'encastrement du dallage sur le soubassement.
C'est vrai qu'un tassement different entre semelle du soubassement et sous-dalle doit se repercuter par des fissures a cet endroit .
OK, je vais donc prevoir des chapeaux dans mes rives du dallage
Pour une dalle beton de 13cm composee de ST25CS, je suppose que des chapeaux en HA8 seraient appropries mais qu'en est-il de leurs longueurs et espacement ?
Merci,
HA 8, 3 par mètre, avec un enrobage supérieur de 2 cm longueur droite 80 cm crossés en bout.
Dept : Eure
Env. 100 message
Tournesol a écrit:HA 8, 3 par mètre, avec un enrobage supérieur de 2 cm longueur droite 80 cm crossés en bout.
Amen
Merci, je vais donc partir sur cette solution
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Pour moi, si on a un remblai même compacté, je ne prendrai pas le risque de faire reposer le béton sur les murs! je ferai un dallage, désolidarisé des murs par un joint de polystyrène. Si je prend le risque de me placer sur les murs, je considère l'ouvrage, comme une dalle et je la calcule comme telle, sans prendre en compte le remblai, qui ne sert dans ce cas que de coffrage. Mélanger les 2 systèmes risque d'amener des surprises.
De : Boulange (57)
quel est ton job tournesol?
expliques moi comment tu as mis ta ferraille!!
tu as du mettre ton lit inférieur en st25 puis tu as mis de ch tout autour, puis tu as posé les chapeaux tout autour. si tu as des appuis au milieu de la dalle ou ailleurs tu as remis des chapeaux pour reprendre les efforts!!
je rappelle que l'enrobage est au minimum de 3 cm.
mais je pense que tu auras peut être des soucis du à l'épaisseur de ta dalle.
mais tout est fait tu verras!!
soul36 a écrit:quel est ton job tournesol?
Ingénieur structure (béton)
Dept : Eure
3 par métre ?
mais lorsque tu superposes ta st25 cela est-il nécessaire à l'endroit où tu superposes ?
voiçi des photos de ce que j'ai fait
le trait noir est le mur de refend et les traits oranges est le férraillage sur le mur de refend j'ai utilisé des chuttes des Ch e 4x10 pour les rives ce sont des chapeaux de 8[IMG]http://www.forumconstruire.com/construire/[/IMG]
<A href="<IMG src=" http: a
voiçi la liaison des angles
Che 4x10 plus équerres de liaisons
En cache depuis hier à 15h10
Le dosage du béton
Le dosage du béton
