Sceller des volets
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.056 fois
Env. 80 message Bergerac (24)
Nous tentons d'installer des volets sur des fenêtres en hauteur. La façade de la maison est en briques.
Pour les sceller, nous avons commencer à faire des trous dans les briques afin de les sceller au ciment.
Je viens d'apprendre qu'il y a une façon beaucoup plus simple rapide et solide avec de la résine. Pouvez-vous me renseigner?
Merci à tous.
De : Bergerac (24)
J'ai oublié de préciser que les volets étaient en bois.
De : Bergerac (24)
il s'agit de scellement chimique
s'il s'agit de brique creuse , il te faut des tamis et avoir des gonds de volets dont l'axe est amovible : cela te permet de caler tes volets dès le départ et en utilisant un gabarit de perçage, de faire les trous où il faut et comme il faut ,mais cela ne doit pas être simple en hauteur
De : Sur Le Forum (77)
en général, il faut sceller les gonds avec les volets en place,calés avec leur jeu de fonctionnement (3mm). tu fais tes trous au bon endroit, tu nettoies avec une canule, tu enfonces les tamis, tu les remplis, puis tu insères les tiges de tes gonds, et tu cales le battant de ton volet en place et fermé, calé. Ensuite le 2e battant. C'est pas mal de le faire à deux pour la pose effective du volet. Et ensuite tu touches plus rien jusqu'à la prise complète. Si de la résine déborde, c'est d'ailleurs mieux je pense, tu la laisses prendre jusqu'à la fin, tu pourras l'enlever ensuite avec un petit marteau et un tournevis plat ou un petit burin.
et mettre des élastiques sur les gonds pour que chacun porte bien.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
