Température entre plancher chauffant et radiateur à eau.....
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.661 fois
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
J'ai deux remarque.
Premièrement, mon plombier vient de me dire qu'il valait mieux installer un plancher chauffant aussi bien en Rdc qu'à l'étage car la chaudière doit alors fonctionner qu'en basse température. C'est mieux en terme d'économie car sinon il faut utiliser les 2 circuits de chauffage , un en basse température et un en haute température.
Est ce vrai ? Car je me pose la question suivante : sachant que j'ai un ballon d'eau intégré ECS dans ma frisquet hydroconfort 20kw, la chaudière doit tout le temps le chauffer ce ballon donc pour les radiateurs, elle peut aussi les chauffer???
Deuxièmement, je fais construire une extension en béton cellulaire de 30cm avec une bonne isolation des rampants ( 30cm de laine de verre)avec plancher chauffant au RDC, est ce vraiment nécessaire de remettre un plancher chauffant a l'étage ou bien des radiateurs électriques peuvent suffire pour chauffer les 2 chambres et la salle de bain???
Merci de m'aider dans ma réflexion.
De : Vaires Sur Marne (77)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Voui c'est vrai, il faudra gerer les 2 T°
Le ballon intégré pour l'ECS... il est là pour l'ECS pas pour le circuit chauffage
pc pour l'étage de l'extension : necessaire non bien sur, plus confortable certainement, plus économique à l'usage aussi...
à l'install les rad electriques seront certainement moins chers .
Bloggeur Env. 90 message Nord
Tu es dans la même situation que moi, voici le post que j'ai lancé, tu y trouveras pas mal de réponses:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-111150.php
merci de vos réponses ;)
le fait que je sois bien isolé rentre en ligne de compte ou pas?
quand tu as pas mal de hauteur sous plafond en rampant il est intérressant de mettre un plancher chauffant
Bah en fait, j'en ai mis alors que ce n'était pâs prévu. Je devais juste réutilisé mes radiareurs mais tout le monde m'a dit qu'avec un séjour cathédrale, le plancher chauffant était idéal..... donc ca me fait plaisir que tu me le confirmes ;)
bonsoir,
+1 , c'est le choix idéal
Peut on le poser soi même??? Je suis super bricoleur et je fais deja énormement de chose chez moi et donc, je me demande vu que c'est pas très dur, puis je poser moi même et faire verifier l'installation avant coulage de la chape par un pro?
J'en ai pour 2700euros de matériel pour 100m2 et pour 2500euros de mains d'oeuvre alors.....
faut le mettre en place et le mettre en pression avant coulage de la chape. en général on met sous pression à environ 6 bars (juste pour le coulage pas le fonctionnement) ca permet de voir au moment du coulage qu'il n'y a pas de fuite Wink
pour les boucles il faut faire des boucles de longueurs similaires et éviter les boucles de plus de 100ml après ca devient trop difficile à équilibrer
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h03
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
