Enduit effet rouillé difficile
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.607 fois
Env. 70 message Marne
salut à tous,
voilà mon problème. Je désire modifié un petit boitier métallique pour en faire une fausse boîte à clefs. En fait, elle ne me servira pas à cela mais à camoufler mon le combiné de mon interphone qui n'est pas vraiment top avec le reste de la déco de mon entrée. En effet, j'ai fait une déco style industriel avec briquettes, parquet etc... et avec des pièces effet rouillé comme une fausse poutre etc... Ca donne ça sur ma fausse poutre que j'ai réalisé en MDF et avec des boulons factices:
Uploaded with ImageShack.us
désolé pour la qualité de la photo, fait avec un portable + flash...
Pour l'effet, j'ai utilisé les produits qui vont bien de chez Liberon:
http://www.liberon.fr/peintures-et-effets-decos/effet-metal-[...]HVpdHMmaWQ9MzAmfA%3D%3D
Je pense avoir réussi à avoir un effet assez satisfaisant, du moins j'ai fait du mieux que je peux.
Pour le boîtier, je pense utiliser celui-ci:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]6809&renderall=on#2
Evidemment, je dois le modifier, pratiquer une grosse ouverture au fond surtout, pour permettre l'insertion de l'interphone.
Mon problème en fait, est de réussir un effet comme ça mais avec un supplément: faire en sorte que la faussse rouille fasse gonfler la peinture que je mettrai au dessus. Pour mieux comprendre, j'aimerais avoir un effet qui se rapproche de ça:
http://www.exclusivestockdesign.com/fr/images/peinture-bleu-[...]metal-rouillee-236.html
Je pense utiliser de la peinture rouge, faire en sorte que ça ressemble à un boitier genre tableau électrique ancien, de sécurité ou autre.
Mais, car il y a un mais, je ne sais pas comment faire....
SI vous avez des idées, je suis plus que preneur!
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Pour quelle raison doit utiliser des produits hors de prix(Liberon) pour vieillir un coffret métallique?
Les magazines de déco sont engraissés par les distributeurs de ces produits et patines artificielles?
Un peu de décapant peinture tout simple, puis un bain dans de l'acide dilué et le résultat sera naturel, rapide et économique.
Dept : Tarn
Je connaissais ce produit avant que je le vois sur Déco, les copieurs ^^
Ah ben je n'y avais pas pensé en fait. Comme il me restait de l'enduit de mes premières pièces, je me suis dit, en tant s'en servir. De toute manière, j'étais obligé d'utiliser cet enduit pour les poutres etc... De telles pièces en acier, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, ne serait-ce que pour le poids du plus gros IPE, de l'ordre de 30kg. Et je ne te parle pas de l'outillage. Là, j'ai utilisé du medium, de la colle à bois et des clous et une scie sauteuse. Ca ne m'a rien couté à ce niveau. Et ça rouille pas bien le mdf ^^
Bon, à mon boîtier maintenant. Bonne idée pour le décapant. Mais, n'aurais-je pas la surprise d'avoir un acier qui ne rouille pas comme je le souhaite? Comme tu l'as pu lire sur mon lien, c'est un petit coffre pour des pièces de monnaie et des billets. La tôle est assez épaisse. Ne serait-elle pas galvanisé ou autre en plus?
Pour faire la rouille, je prends de l'acide chlorhydrique que je mets dans de l'eau mais dans que proportion? Comment procéder sinon? Je décape la peinture d'origine bleue, je mets le boitier dans l'acide diluée pour qu'il rouille. Mais après, je fais comment pour ma nouvelle peinture écaillée comme ma photo? Je ne vois pas comment et/ou dans quel ordre procéder... Sad
Dept : Marne
salut,
de la rouille en peinture c'est la couleur terre de sienne calcinée+ ocre rouge, brun-orangé... tu peux realiser ca avec une couche de fond noire, unie, puis passer tres irregulierement la couleur rouille, et travailler ca avec une eponge par exemple pr les nuancages... pr terminer, deux couche de vitrificateur aquarethane, ou un vernis solvanté, style bateau (pr sa solidité)...
pr ton effet de peinture qui se decolle, tu peux, au spalter par exemple, faire des trainées de la couleur, comme l'exemple de ta photo, et surligner au noir l'ombre de l'epaisseur de la peinture, en imaginant une lumiere en haut a gauche, tu ombres tout ce qui est en bas a droite...
si tu veux accelerer la rouille sur une piece metallique, met de la javel pure, les ferronniers font ainsi ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h43
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
