Question sur un conduit de fumée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.277 fois
Env. 10 message Rhone
Je ne post pas souvent, voire même jamais, mais j'ai une question à vous poser .....
Je suis en train de refaire mon salon et je veux remonter correctement l'ancienne cheminée montée "à la sauvage" par les anciens propriétaires....
J'ai donc démonté la hotte (en placo "rose", donc "fait pour") doublée d'une épaisseur de laine de roche sur un pare-vapeur couleur aluminium (donc "fait pour" aussi, je pense.
Là où les problèmes commencent, c'est que lorsque j'ai démonté la poutre, celle-ci à un trou car elle a brulé.... (ils l'avait camouflé au platre et "isolée" avec une feuille de papier aluminium ménager .... .
Bon, pas grave car je vire cette poutre .....
Par contre, le placo du plafond, autour du conduit de fumée, est "pourri". Le carré qui entoure le conduit est "descendu" d'environ 5cm (on à l'impression que c'est le conduit qui est descendu, entrainant le plafond dans sa descente.... J'espère que ce n'est pas ça .... .
Mes questions sont les suivantes:
- dois-je soutenir le conduit de cheminée par en dessous ou tient-il "tout seul", simplement pendu en haut, au niveau de la toiture? (il passe du salon dans le grenier, puis en toiture).
- comment dois-je refaire mon plafond autour du conduit, sachant que je voulais remettre le même insert, avec un tubage inox dans le conduit (le conduit a une double paroi qui, je pense, l'isole.)
Une petite photo valant mieux qu'une explication laborieuse .....
Désolé si ces questions ont déja été posées, mais là je me suis fait peur en voyant ce que je considère comme un "désastre" (ça vient juste se rajouter à tous les problèmes que jai déja réparés dans cette baraque. Si je pouvais tenir celui qui me l'a vendue ... mais partis à l'étranger, sans laisser d'adresse ... Même pas au notaire .... J'aurais dût me méfier .... . Bon fin de l'aparté ... ).
Donc, si quelqu'un avait une solution à mon problème, ce serait super sympa.
D' avance merci à vous.
Je constate que personne n'a de réponse à ma question?
Et j'en ajouterai une autre:
je crois que si on tube le conduit de fumée, on peut s'affranchir des problèmes au passage du plafond (en clair, je pourrais reboucher le trou avec 'n'importe quoi (BA13 par exemple, fixé sur tasseaux). Est-ce vrai et ai-je raison?
Env. 30 message Héricourt En Caux (76)
bonjour pour te repondre d apres la photo que tu as mis c est tout a fait normal que ton conduit descende il n est pas suporté par un chvetre au niveau de ton plafond
moi j en ferai un celui ci premetrai de tenir tout ton conduit afin d eviter un jour qu il ne tombe carrement
a bientot
De : Héricourt En Caux (76)
je m'aperçois que je n'ai pas répondu et remercié ....
Voila ce que j'ai fait:
j'ai créé un support en cornières qui sont accrochée au mur et qui reposent au sol (désolé, pas de photos ...).
Du coup, j'ai sécurisé leconduit
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h15
