Devis électricien sans fourniture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.965 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je vais prochainement faire construire. Le mode de chauffage retenu est électrique. Mon maître d'oeuvre m'avait établi un devis pour la fourniture et la pose de l'ensemble du matériel électrique à ~ 12000 €.
J'ai la possibilité d'avoir l'ensemble de la fourniture à 1 tarif avantageux, aussi, j'ai demandé à ce qu'un second devis me soit établi en ne prenant en compte que la main d'oeuvre. Il s'établit à ~ 3100 €. Ça me semble raisonnable...qu'en pensez-vous ?
De : Manche (50) (50)
Env. 7000 message Mayenne
BenoîtR a écrit:Bonjour,
Vous construisez le chateau? La maison? Grande? Petite? A étage?
Les radiateurs éléctriques, en fonte, chauffage au gaz, éléctrique, fuel?
C'est une devinette votre question?
De : Mayenne
Je me doutais de ne pas être assez rentré dans les détails ...bon la maison va faire ~ 130 m2 avec étage. Sur le devis initial, le chauffage retenu était donc de l'électrique mais avec 5 convecteurs basiques, une vmc simple flux hygro B et la pose d'un plancher chauffant que je ne comptais pas utiliser dans l'immédiat.
Je pense maintenant partir sur des radians et une vmc double flux (j'ai abandonné le plancher chauffant).
Env. 100 message Dinan (22)
Il faudrais savoir au moins la surface de ta maison, l'acces du chantier, Placo ou à sceller.
3100€ ttc, ça nous fait 2591€ht.
soit 100 heures à 25€ ou 50 heures à 50€.
De 50 à 100 heures pour faire un chantier, c'est une bonne fourchette de temps, mais le prix de depart de 12000€ semble indiqué un grand chantier, ou du chauffage au de gamme.
Reste qu'il faut trouver un electricien qui accepte de bosser juste a l'heure, je l'ai deja fait, mais jamais pour du chauffage.
Une prise ou une lumiere marchera toujours, mais en cas de probleme avec le chauffage, l'electricien te dira de le retourner au fabriquant, et le fabriquant te dira que tu l'a grillé toi-même; donc mef quand même.
Personnellement, je vend le chauffage entre 20 et 30% du prix public et posé en plus avec la garantie decenale, fais faire des devis, c'est plus sage et gratuit.
De : Dinan (22)
3100€ pour 130m2 çà me parait raisonnable,
par rapport au 1er devis çà ne doit pas être le même artisan (ou il a un souci avec ses fournisseurs ).
tites remarques en passant : etes-vous surs qu'une vmc DF soit un avantage par rapport à une SF hygro ?
un plancher elec ne doit pas revenir plus cher que les radiateurs.
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
3100€ c'est correct, fonce achete toit méme le matos, négocie bien les remise, tu ferras des économies.
Dept : Pyrenees Atlantiques
tu peux aussi prendre des radiateur radians mais a inertie c'est beaucoup mieux
mais 3100€ toute l'electricité de la maison c'est pas possible tu as surement oublier plein de choses, ou alors c'est parce que tu n'as pas détaillé assez
Merci pour vos réponses...
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
c est clair ca parait pas cher en tout cas tu devrais beaucoup d economies par rapport aux 12000€
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Attention, il faut acheter encore le matos.
3200€ au prix artisan pour mon elec (F6) en Celiane
de 4000 à 6000€ de chauffage toujours au prix plus qu'artisan.
Soit 9000€ de matos + 3000 de MO = 12000€
Ce ne sont pas les même surface, mais regarde bien les prix des fournitures, les 12000 ne vont pas entierement dans la poche de l'artisan.
De : Dinan (22)
En cache depuis hier à 07h55
