Que pensez-vous de notre isolation ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.700 fois
Env. 100 message Val De Marne
Nous allons faire construire une maison R+1 cubique (6.14m x 9.89m) d'environ 100m² habitables en Ile-de-France.
On voulait à la base faire un hors d'eau hors d'air bois puis faire tout le second oeuvre (sauf isolation déjà comprise dans le kit) nous mêmes mais ça nous revenait au meme prix que la meme maison (forme et isolation) clé en main d'un autre constructeur parpaing.
Comme quoi, on a beau dire mais les maisons en bois coûtent plus cher que les maisons parpaing !
Bref, pour réduire encore le prix, on calcule le budget en passant par ce constructeur parpaing mais en faisant nous mêmes le second oeuvre.
La maison serait sur un vide sanitaire isolé + sol isolé (au moins R=3.4, à négocier avec le constructeur)
Pour l'isolation des combles perdues, on avait pensé à 2x200 mm de laine de roche, soit 2269€ chez ler...
Pour l'isolation des murs périphériques, on prévoyait 30mm de lame d'air + 100mm + 45mm de laine de roche, soit 1550€ chez Ler... (R=5.3 d'après un petit logiciel bien pratique)
Qu'en pensez-vous du point de vue des performances ?
Et au niveau du prix ? Ca fait pas très cher on trouve : à peine 4000€ + env 600€ de BA13.
Dept : Val De Marne
bonjour t'as un probleme niveau isolation des murs, 30+100+45 ... choisir plutot 120mm de gr32 + ossature optima.
en isolant entre les montant m48 de l'ossature a placo avec 45mm de ldv tu as bcp de perte mieux vaut mettre tes roro ailleur
pourquoi choisir pour les combles de la laine de roche plutot que ldv?
yoda_51 a écrit:bonjour t'as un probleme niveau isolation des murs, 30+100+45 ... choisir plutot 120mm de gr32 + ossature optima.
+1
120 mm de GR32 ou 100+45 mm de LDV classique, c'est kif kif et plus facile à mettre en oeuvre.
Sinon, ce qui coûte cher, c'est la main d'oeuvre...
On a choisi de la laine de roche plutôt que de la laine de verre parce qu'en fouinant sur le forum, niveau écolo, la laine de verre ne fait pas du tout l'unanimité, alors que la laine de roche semble être plus appréciée !
Après, on ne veut pas non plus une isolation qui se tasserait et puis, on n'a pas les moyens de passer par une entreprise pour faire une isolation extérieure. Donc, notre choix s'est porté sur la laine de roche.
Après on avait vu que pour avoir une très bonne isolation, il nous faudrait 150mm d'épaisseur de laine (là, on n'avait trouvé que du 100mm et du 45mm) et qu'en croisant les couches, on avait de meilleures chances d'éviter les ponts thermiques en les posant.
Dept : Val De Marne
Bloggeur Env. 400 message Loire
Le choix en terme d'isolant et d'épaisseur n'est pas très riche chez les GSB. regarde les catalogues des fabricants sur internet, et consulte des boutique de matériaux "pro", genre PointP (qui appartient à StGobain d'ailleurs) et autres boutiques du genre, enseignes souvent régionales.
Dept : Loire
maxicool c'est pas trop kif kif avec de la 120 tu place dans des tapés de 140 au lieu de 160 pour le 100+45
ok Cally pour votre choix de la laine de roche ;) avez vous fais la chasse aux pont thermiques les volet roulant, les baies vitré, les nez de dalle, les passages de ventilation ect ect
C'est nous qui ferons tout le second oeuvre, donc nous ferons l'isolation aussi consciencieusement que possible !
Dept : Val De Marne
yoda_51 a écrit:maxicool c'est pas trop kif kif avec de la 120 tu place dans des tapés de 140 au lieu de 160 pour le 100+45
Je parlais en terme de Résistance Thermique
Gr32 120 mm : R = 3,75
Monospace 35 100 mm : R = 2.85 + 45 mm : R = 1.25 soit R = 4,10
IBR 100 mm : R = 2.50 + 45 mm : R = 1.10 soit R = 3,60
c'est pas que je veux te contre dire maxicool mais je ne pense pas que tu puisse additionné comme ça les epaisseur sachant que les 45mm sont entre les montant
Cally se n'est pas une fois la maçonnerie fini qu'il faudra penser aux pont thermique, si il y a eu des erreur de faite c'est trop tard tu aura beau etre aussi consciencieux que possible. l'isolation c'est un tout, ce n'est pas un poste indépendant comme tu a l'air de pensé. par exemple les coffre de volet roulant, si il te reste 20mm pour placer ton isolant tu sera bien embeté pour faire ça bien Sleep
Ah ok je comprends ce que tu veux dire. Et bien, euh, non, on n'y avait pas pensé...
Merci !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h08
