Dépassement toiture ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.075 fois
Env. 60 message Indre
Bonjour ,
Je vais commencé les travaux de mon abri de jardin , mais je me pose la question suivante : de combien les poutres de la toiture doivent il dépasser ? ( important pour moi car ça sera sur la limite de propriété). Est ce utile de faire dépasser et si oui pourquoi ? J'espère être assez clair dans mes questions et vous remercient par avance de vos réponses .
Dept : Indre
Dépassement sur les pignons ou dépassement du bas de la toiture par rapport aux murs (dépassement des chevrons)?
De : Langeais (37)
Dépassement de la toiture du bas en haut , je pense que c'est pareil ?
Dept : Indre
Dépassement d'un panneau de toiture en bas ou sur les côtés, ce n'est pas la même chose: sur les cotés, il faut que les pannes ou les poutres dépassent, en bas ce sont les chevrons qui doivent dépasser.
Un débordement de toiture en bas, permet de protéger le mur du soleil lorsqu'il est haut, cad lorsqu'il chauffe le plus.
Sinon, pas grand intérêt s'il y a une gouttière. S'il n'y a pas de gouttière un dépassement de toiture permet d'écarter les eaux de pluie du pied du mur pour lui éviter trop d'humidité et de risquer ainsi de "pourrir".
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Attention Raymond, Fred est en limite de propriété !!
Donc que ça soit pour l'égout ou pour le pignon, le dépassement est 0 cm, ton abri est colé contre la limite et rien ne dépasse !!
De : Pau (64)
Merci de vos réponses . Le toit doit dépassé de combien de cm à peu près ? Juste la planche de rive c'est à dire 5cm environ ?
Dept : Indre
fred36 a écrit:Merci de vos réponses . Le toit doit dépassé de combien de cm à peu près ? Juste la planche de rive c'est à dire 5cm environ ?
Rien, zéro, nada, la limite c'est la limite, les cm que tu mets en plus sont chez le voisin!!
Bon je pense qu'une épaisseur de bandeau 2cm sont tolérables ... ou pas !! en fait tout dépend de ton voisin et surtout des relations que vous entretenez.
De : Pau (64)
Je me suis mal exprimé , je sais maintenant que je ne dois pas du tout dépassé chez le voisin , ma question portait plus sur la technique de la toiture pour savoir de combien de cm les chevrons doivent dépassé.
Dept : Indre
Bonjour Fred
Soyez plus précis dans votre question, les chevrons doivent dépasser d'où ???? sans précision de votre part les réponses ne peuvent qu'être qu'aléatoires.......
Cordialement Ludovic....
Bonjour ,
En fait quand je regarde les constructions avoisinantes , je remarque que toutes les toitures dépasse un peu sur les cotés latéraux. Donc je me dis que pour mon abri de jardin je dois la faire dépasser, mais je ne sais pas de combien de cm ?
Dept : Indre
Tu ne donnes pas la position de ton abri par rapport au voisin !!
C'est le pignon qui est limite de propriété ou c'est l'égout??
Bon imaginons que c'est le pignon, donc par rapport au pignon rien ne dépasse, est toléré l'épaisseur de la tuile de rive, environ 2cm. Pour les égouts de cette même construction, puisseque l'on a le choix, on taille le nez des chevrons en fonction du pureau de la tuile.
Bon imaginons que c'est un égout qui est en limite de propriété, là tu pose un cheneau ou plus simplement une gouttière nantaise, donc tes nez de chevrons ne débordent pas et sont dans l'alignement de ton mur. Pour le pignon de cette construction on fait dépasser les nez de pannes en fonction cette fois du multiple des largeurs de tes tuiles.
Ben voilà tout est dit!
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 15h07
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
