Liaison placo poutre apparente.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.868 fois
Env. 80 message Bergerac (24)
Pourriez-vous m'indiquer quel produit utiliser (enduite de finition, joint mastique, bandes) afin de faire une belle finition entre un placo et des poutres apparentes dans des combles aménagés. Ceci afin que nous ne voyons pas apparaître des fissures rapidement.
Merci pour tous vos bons conseils.
De : Bergerac (24)
joint acrylique en cartouche, si l'espace à combler n'est pas trop énorme
fredoche a écrit:joint acrylique en cartouche, si l'espace à combler n'est pas trop énorme
+1
Merci pour cette réponse mais comment appliques le tu pour que cela soit niquel?
Merci encore
De : Bergerac (24)
Est-ce que le joint acrylique peut se peindre?
Bonne journée à vous tous.
De : Bergerac (24)
- MAP + enduit si l'espace à combler est important.
- joint acrylique au dessus ou si l'espace est fin.
L'acrylique se peint, le silicone non.
A appliquer au doigt, avec du liquide vaisselle pour éviter qu'il n'accroche. Avec de la patience et de la minutie.
Merci maxicool, je pense que tu dois avoir une technique pour couper ton tube afin que le joint acrylique ne sorte pas en gros paquet.
De : Bergerac (24)
sinon comme de la peinture, tu mets du scotch crêpé des 2 cotés du joint, tu lisses et tu enlèves ton scotch juste après, t'auras des bords bien droits, impeccable.
Pour l'embout faut quand même l'ouvrir un peu, trop petit c'est la misère à appuyer, et s'acheter un bon pistolet
Merci Frédoche
De : Bergerac (24)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
