Solives:coupe en biais sur appui
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.449 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je suis en train de poser des solives pour ce qui sera le plancher de la construction , et à cet endroit, le support de mes cadres d'ossature bois.
J'utilise justement à cet endroit des solives doubles dont la section est de 240x75.
je viens de poser les solives coté extérieures , en réalisant une coupe en biais sur appui.
Ma question est :
Pour les solives qui leur seront accolées et boulonnées ensembles , et ce que je peux faire une coupe droite mi-appui, comme sur la dernière photo , ou alors est il préférable de faire une coupe biaise dans l'autre sens par rapport à la première coupe .
Merci pour vos conseils
Dept : Puy De Dome
Ce qui est difficile avec les coupes biaises, c'est que çà demande un travail hyper-précis, D'autant plus , quand on a un ancrage vertical à chaque extrémité , pas droit à l'erreur , et avec un petit bout de bois comme çà , seul ,au sommet le l'échelle , on a qu'une envie , c'est de poser rapidement et définitivement et que les trous et les coupes soient bien en face.
Pas d'avis ?
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Personnellement je prefere la coupe en sifflet ( ce que tu appelles la coupe en biais) qui permet je pense une meilleur reprise d'effort. Après je suis pas charpentier!
Bonjour Kyril,
en tout cas , je te remercie de me donner ton avis , des fois tout seul on ne prend pas toujours la bonne option
Dept : Puy De Dome
L'option coupe en sifflet et la bonne décision.... en accord avec Kyril
merci,
j'ai une autre petite question si tu repasses par là :
Pour ce qui est du raccordement de solives sur un chevetre de cage d'escalier , peut on se contenter d'un simple pointage en bout , ou alors et il indispensable de mettre en place un chevron d'appui avant découpe des solives au bas du chevetre avant pointage ?
Ou alors mettre carrément des sabots pour éviter le chevron et les découpes
MERCI
Dept : Puy De Dome
Re,
Pour un chevêtre, tu peux effectivement pointer en bout mais la meilleur soluce est de mettre en sabots....
Super, merci à toi,
Je crois que je vais mettre des sabots finalement , vu le prix , çà n'est pas la dessus qu'il faut lésiner.
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:Super, merci à toi,
Aaaaaah ben voilà une sage décision......
Faut pas trop compter son temps et son argent pour la structure de la maison!W00t
kyril31 a écrit:Faut pas trop compter son temps et son argent pour la structure de la maison!W00t
D'autant qu'il est préférable de la faire qu'une fois ...... mais bien..
Bonsoir Ludovic,
Dans mon cas , tu m'excuseras, mais je vais bien le faire 2 fois , je fais des maisons jumelles , alors l'expèrience que j'aurai sur une me bénéficiera pour l'autre , mais effectivement çà n'est pas une raison pour faire une maquette à echelle1 qui va s'envoler à la première tempête, du moins j'espère , mon fils sera dedans . Quant à ma veuve qui sera dans l'autre ...W00t
au plaisir
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:Bonsoir Ludovic,
au plaisir
Tiens, je me permet de te poser une autre question , pour laquelle j'évite d'ouvrir un autre sujet.
Comme tu as du le comprendre , je suis en train d'autoconstruire 2 jumelles en ossature bois , j'ai construit la partie basse en maçonnerie et je m'apprête à monter l'étage en bois . Ma question porte sur les dégâts que peuvent causer la pluie et le soleil durant le temps de construction sur ce bois.
Voilà, j'ai décidé de monter un bâtiment après l'autre , donc je vais me concentrer sur l'un d'entre eux pour l'instant.
Je suis donc en train de poser mon solivage qui est en parti en douglas raboté puisqu'il est apparent dans les pièces du bas.
Quelle protection particulière , je dois mettre en attendant qu'il y est le toit sachant qu'une fois que le solivage sera posé, je dois faire et poser mes cadres sur un étage , 2triangles de pignons et la charpente avec couverture ?
Le temps de réaliser tout çà je pense , va m'amener au début de l'hiver.
est ce que je dois protéger mes bois en place, que risquent 'ils sachant que mises à part les solives tout le reste est traité.
Merci à toi
Dept : Puy De Dome
Le douglas ne craint pas les changements de météo, mais par contre il changera de couleur il grisera se qui est tout a fait normal.... si non rien de particulier à craindre ...
En cache depuis le vendredi 14 février 2025 à 05h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
