Comment monter une cloison lourde sur chape flottante ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.771 fois
Bloggeur Env. 400 message Loire
Espérant regagner un peu d'inertie dans notre MOB, je me posais la question de faire une cloison lourde à l'intérieur exposée sud et ouest.
J'imaginais un truc genre deux murs de parpaings étroits avec de la terre entre les deux.
Mais par contre, comment la faire reposer sur la chape flottante?
Ou existe-t'il un moyen de la poser sur la dalle (sur hérisson) en la découplant pour éviter le pont thermique (car on perdrait tout l'avantage de la masse en zone isolée)
Merci d'avance !
Dept : Loire
bonsoir, c'est n'importe quoi de la terre entre les 2, c'est une maison que vous construisez ou une cabane provisoir? j'ai le doute...
essayer de faire un mur de refend en parpaing plein par exemple je ne sais pas trop
Indépendamment de la façon dont on rajoute de l'inertie (de l'eau serait encore mieux, non? Wink), la vraie question est comment monter ça sans se retrouver avec un radiateur en lien direct avec le sol, mais bien une masse avec une bonne chaleur massique (J.°K/kg) découplée de l'extérieur ?
Dept : Loire
bonsoir,
=> Chataigne sur la chape il faut oublier , je voterais sur la dalle ; par contre ta construction en est où ? parce que c'est le genre de truc à prévoir avant (fondations).
il y a quelques posts sur le sujet
Le PC vient d'être accordé, vacances, choix définitif du maçon début 09/2010, travaux fin 09/2010 (recours au tiers). Donc on doit pouvoir prévoir les fouilles qui vont bien Smile
J'aurais dû chercher un peu mieux plus tôt, j'ai trouvé un post passionant (non sans mal) : http://www.forumconstruire.c[...]-108693.php
Il en ressort que la moins pire des solutions en termes de découplage serait un rang de béton cellulaire direct sur la dalle, puis agglos pleins ou creux retournés remplis de sable. Dans mon cas, je pense pas avoir de problème de charge sur le mur, vu qu'il ne reprendra pas le plancher, mais juste son propre poids (h=2m60)
Merci de vos réponses ! Smile
Dept : Loire
c'est à ce post que je pensais, il y en a d'autres mais ils sont plus vieux (rechercher les réponses de "Locaterre" sur le sujet ).
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h40
