Meilleure sous couche pour stratifié ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 30.549 fois
Env. 10 message Nonancourt (27)
Bonjour à tous
voilà je finis d'aménager des combles au dessus de mon garage
j 'ai repris un plancher existant de 22mm vissé sur des solives
entre les solives et les dalles j 'ai mis des bandes de phaltex
maintenant se pose le problème de la pose de mon stratifié et c'est là que ca se corse
j ai posé du stratifié sur le reste de l 'étage , pffff misère avec ce plancher bois , quel bruit d'impacts au rez de chaussée !
le meilleur résultat a été sur ma mezaanine où j'ai conjugué une sous couche 7 mm avec un stratifié avec sous couche intégrée
le résultat est juste acceptable
maintenant pour mes combles presque finies je cherche une sous couche super performante (pour info le stratifié que je vais poser n'a pas de sous couche intérée donc la sous couche va être capitale.
a l'avenir en dessous de cette pièce il y aura la salle des jeux des enfants donc méga bruyante (la pièce au dessus sera ma chambre)
donc double enjeu réduire les bruits d'impact et les bruits d'émission
de passage chez point p un gars bien avisé m'a conseillé de poser des plaques de phaltex de 10mm
chez leroy... la jeune femme m'a présenté des plaques de polystyrène de 4 mm d'épaisseur de couleur verte , là j'y crois pas du tout
que pensez vous de tout cela : phaltex 10 mm , polystyrène vert 4 mm , sous couche fibe bois vert 7 mm brico depot
l 'épaisseur n est pas un soucis pour moi j'ai pas de limite ...'on m 'a dit que plus la sous couche etait epaisse plus le produit sera efficace)
puis je associer sinon sous couche fibre bois et polystyrene ? 2 couches en d'autres termes...
car oui les plaques 2.5*1.2 phaltex sont dures à trouver
de grâce aidez moi je ne veux pas me tromper
p.s: il m 'a même parler du phaltex en 20mm mais là pour le prix il y a des limites
merci à vous
De : Nonancourt (27)
En bref si mon message a été un peu long à lire , quelle serait la meilleure sous couche pour poser sous un stratifié sans sous couche intégrée et un plancher bois (dalles 22mm) ?
je dois entamer le chantier la semaine prochaine ça urge...
merci d'avance
Personne n'a été confronté à ce problème , aidez moi ou bien dirigez moi vers un lien si cette question a déjà été abordée ici
merci encore
salut, j'ai trouve ca sur le net...
http://www.premibel-parquet.[...]parquet.php
et d'autre liens en bas de page sur le produit premibel
De : Inzinzac (56)
Est ce quelqu'un connait cette sous couche , elle est un peu chère mais le vendeur de chez saint maclou m 'a dit que c'était le top
bien sûr pas d'échantillon alors je m'en remets à votre expérience
cordialement
Env. 70 message Essonne
Bon, je vais te dire ce que j'ai fait chez moi. Ca peut peut-être t'orienter, qui sait. On a une construction avec un plancher béton traditionnel: hourdis ciments, poutrelles précontraintes et 14 cm de béton. J'ai souhaité m'isoler au mieux contre les bruits d'impact. Voici ce qu'on a fait:
Au dessus de la dalle de béton, on a mis 15 mm de Rocksol Expert à certains endroits, et là où on ne disposait pas de l'épaisseur disponible, on s'est contenté de mettre du Vélaphone. Oui, on était vraiment serrés au niveau de la hauteur, sans quoi j'aurai mis 30mm de Rocksol partout.
Puis on a coulé une chape tradi - par opposition à une chape légère ou fibrée.
Au dessus, j'ai mis 2,5mm de sous-couche Isolène de chez St-Maclou qui est un produit bien à eux, apparemment fabriqué par une boite russe. Elle est très agréable à poser, elle atténue bien les petits défauts de planéité, et donne d'ailleurs une bonne impression de qualité.
Et j'ai du parquet flottant stratifié, du Balterio Magnitude.
Constat: c'est clair, ça isole pas mal du tout. D'ailleurs, quand la chape était nue, ça isolait un peu moins que avec la sous-couche. Quand j'ai 3 petits diables qui courent à l'étage, on entend les bruits de pas principalement par transmission aérienne via l'escalier - sachant que c'est vide, on n'a pas encore emménagé.
Ma conclusion: essaye de jeter un oeil du côté du Rocksol Pro. C'est moins cher que du Rocksol Expert car ça resiste moins à la compression, ce qui n'est pas un truc forcément nécessaire dans ton cas. Mais comme tu l'as compris, je serais bien en peine de te conseiller pour un plancher bois...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h17
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
