Conseils pose isolant dans MOB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.338 fois
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Je souhaite aménager prochainement mon garage et vais du coup en profiter pour l'isoler . Je ne vais pour le moment ne traiter que les murs, les combles seront fait par la suite.
Je n'y connais strictement rien en bricolage et souhaite donc partir sur des solutions simples et performantes, d'où très certainement mon choix pour la pose de Pregymax TH29.5.
http://www.lafarge-france.fr/PregyMAX29_5-2009%2005.pdf
De ce que j'ai lu sur le site du fabricant, il suffit de coller les panneaux sur le mur, donc sur l'OSB en ce qui me concerne. Je compte ensuite recouvrir le tout de plaques OSB.
Dois je prévoir également d'insérer un pare vapeur ? Si oui avez vous des modèles à me conseiller ? Comment le fixe t'on ? Sur le montant de l'oassature par agraphe ou sur l'isolant ?
Si jamais je revenais à de la pose de LDV (GR32 pour ne pas la nommer), est ce que les consignes de pose sont les mêmes ?
Désolée pour toutes ces questions de base mais un peu d'aide serait la bienvenue
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Salut gaff ,
Pourquoi ne pas prendre de la laine de roche ? Unsure
Regarde mon topic , ça peut peut être te donner une idée Blush
Messages : Env. 40000
Salut Philippe,
J'ai vu effectivement que tu avais pris de la laine de roche, merci pour ton retour
En fait comme je n'ai pas une surface énorme à isoler, je voulais bien faire les choses et j'ai regardé celles qui avaient le meilleur R (sachant que je pars sur une épaisseur de 100mm) : j'ai du 3.15 sur la GR32 et du 4 sur le pregymax, je trouvais moins sur les laines de roche que j'ai vu.
De : Orleans (45)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h46
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
