Toit d'une pièce en verrière ? Rénovation
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 53.360 fois
6
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour à vous,
Je recherche des informations concernant la rénovation d'un toit d'une pièce en verrière.
- Quel matériel mettre ? (je suis plus tenté pour du verre mais bon .....)
- et quel prix selon les matériaux ?
Cf schéma ci-dessous
Merci pour vos réponses
Pascal
verriere photovoltaique !!!
environ 30k€ le 3 kWc
Env. 100 message Yvelines
Faîtes faire, des panneaux en argogel de silice. Exellent isolant en 7 cm d'épaisseur, pour une luminosité attendue.
Artig
Env. 300 message Indre Et Loire
quelles sont les caractéristiques de l'argogel de silice? C'est cher? est(ce que c'est transparent?
Ce n'est pas la même chose mais il y aussi ça: http://www.airsun.fr/Produits/voutes-verrieres-lanterneaux-eclairage-zenithal-nanogel.html
Dept : Indre Et Loire
Bonjour,quel type de verrière voulez-vous? Nous en avons une en verre mais il faut prévoir une aération et un store sinon ce n'est pas supportable en été.Je n'ai pas le devis sous la main mais je peux vous le donner si besoin (6m sur 5m)
Je pensais mettre du vitrage double clair 44.2/16/6 à isolation renforcé ave 1 face feuilleté pour la séurité et 1 face 40/22 traiter pour limiter le rayonnement solaire.
Mais je n'arrive pas à connaitre le coût la faisabilité ou d'autres solutions plus économiques et faible.
Merci pour vos retour
Pascal
Voici la verrière en question
Merci VM pour vos photos. La pièce est sympa .
Si vous pouviez me faire parvenir votre facture cela me permettrait de comparer.
J'ai eu mon premier devis. Je vous le détail dans le prochain messageSad
Bonjour à vous,
Vous trouverez ci-joint la première proposition que l'on me fait pour changer le toit de la pièce et le plan.
Rebonjour, le prix me semble correct (je peux vous donner les caractéristiques du verre dans quelques jours,je ne les ai pas sous la main)On a 30 m2 de verrière avec deux ouvrants pour ventilation,le tout à 18000 ttc.Le store a coûté 5300 e ttc et est très performant.Il ne fait pas chaud du tout en dessous et il laisse passer la lumière et la vision du ciel.
Si je peux me permettre, d'un point de vue thermique, l'armature aluminium n'est pas la solution. Pourquoi?
Sa conductivité égale à 206 w/m-1/k-1 à 20°C,
Le verre ayant une conductivité de 1.2 w cela vous donnera une résistance globale de 3.70 et le flux surfacique pour ( 20 /-7) sera de 99.90 w/m².
Ainsi, la température surfacique intérieure sera au environ de 13.70°C et celle de l' extérieure de 4.26°C.
La perte sera augmentée proportionnellement par l'ossature aluminium, perdant ainsi le peu de bénéfice du verre, quand bien même il sera renforcé.
D'autres part, l'argon se dissipant avec le temps, vous risquez quelque déboires.
Mais au vu des clichés, en quoi est faite la structure de la verrière actuelle?
Si elle est en fer, sachez que sa conductivité n'est que de 73 w à 20°C, donc bien meilleur que l'aluminium, et le bois encore bien meilleur car de ses 0.23 w moyen en conductivité, il permet de retarder le transfère des calories grace à sa densité.
Sachez aussi, qu'en cas de sinistre incendie, le fer fond, tout comme l'aluminium, le béton cintre puis éclate, le bois se consume lentement donc plus de résistance. ( nous parlons de bois et non de pin ou sapin)
Ceci émanant de test fait in situ à une température progressive de 960 à 1200°C.
Pour l'aérogel de silice sa conductivité n'est que de 0.0303 w et reste le meilleur compromis pour les verrières.
Le nanogel en est le nom commercial, ceci pour Janosz. Je le connais depuis la connaissance de ce produit en 90.
Rappelons ceci, qu'avant toute décision, il faut savoir ce que l'on veut, mais les principaux critères de sélections seront:
1) réduction des pertes par 4
2) pérénisation dans le temps ( transfère aux générations futures)
3) recyclable à l'infini ( au moins) sans déchets dits ultimes ( enfouissement générationnel) ni utilisation d'énérgie.
Le nanogel étant amorphe, il n'aura aucune incidence et pourra être utilisé tel quel, de même que le bois.
Artig
Env. 10 message Nord
Au risque de poser une question idiote, à quel artisan faire appel pour ce type de travaux ?
Nous avons en effet une maison de ville des années 30 ; le toit de la cuisine est un toit plat, zingué, avec une verrière ancienne qui fuit légèrement dans un angle.
Nous souhaitons donc changer la verrière mais je pense qu'il faut également revoir l'étanchéité du toit.
Nous ne savons pas à qui faire appel pour ce genre de travaux? Un couvreur zingueur pourrait-il réaliser également la verrière ?
Mellie
Bonjour,chez nous c'est le menuisier alu qui a installé la verrière et qui s'est occupé de l'étanchéité à la jonction.
Env. 40 message Le Barp (33)
nous avons un projet de construction de maison avec un patio intérieure. Notre patio fait 15m².
vm a écrit:Rebonjour, le prix me semble correct (je peux vous donner les caractéristiques du verre dans quelques jours,je ne les ai pas sous la main)On a 30 m2 de verrière avec deux ouvrants pour ventilation,le tout à 18000 ttc.Le store a coûté 5300 e ttc et est très performant.Il ne fait pas chaud du tout en dessous et il laisse passer la lumière et la vision du ciel.
Concernant votre cout annoncé de 18000€, cela comprend-il la fourniture et la pose du store, ainsi que les 2 ouvrants ?
pouchet64 a écrit:Bonjour à vous,
Vous trouverez ci-joint la première proposition que l'on me fait pour changer le toit de la pièce et le plan..
Finalement, vous en avez eu pour combien ?
Merci pour vos retours.
Bonne journée
De : Le Barp (33)
Oui fourniture et pose.
En cache depuis hier à 01h18
Devis rénovation de maison
6
