Raccordement GAZ
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.175 fois
Super bloggeur Env. 100 message Ste-luce Sur Loire (44)
pouvez-vous m'éclairer sur un pb de raccordement.
en faite, j'ai prévu un raccordement au GAZ pour ma future plaque de cuisson uniquement, ce raccordement a été rajouté à la suite et offert par le constructeur.
mais en visitant le chantier j'ai remarqué la présence de 4 fourreaux, 2 grands rouges et 2 petits verts.
j'ai alors demandé aux maçons s'ils n'ont pas oublié le jaune pour le GAZ il m'a alors répondu que le fourreau GAZ est un des deux rouges l'autre pour l'eau et les deux verts sont un pour france tel et l'autre pour l'EDF.
je pense qu'ils ont oublié.
qu'en pensez-vous sachant que la dalle est déja coulée.
je vous remercie de votre aide
De : Ste-luce Sur Loire (44)
bonsoir,
non seulement ils l'ont oublié mais ils racontent n'importe quoi
Eau : bleu
EDF : rouge
FT : 2 gaines vertes
Gaz : jaune
ceci dit si le gaz n'était QUE pour la cuisson, ce n'est pas la meilleure solution : il vaut mieux utiliser le gaz bouteille çà évite de payer un abonnement et surtout en neuf : l'installation et le raccordement.(chez nous le mini-cube nous fait 5-6 mois à 2-3 personnes).
merci ***** pr ton retour le but du raccordement c d eviter la bouteille en plus j ai pas de place ds la cuisine y a t il une solution?
j'ai regardé les dimensions : Le Cube est à sa base un carré de 282 mm x 282 mm ; il mesure 355 mm de haut (site www.butagaz.fr).
on peut mettre un tuyau souple de maxi 150cm çà doit arriver vers ton chauffe-eau. sinon pourquoi pas tuyau cuivre et cube dans le garage.
je vais faire un petit hors sujet car en regardant ton plan cuisine : je trouve "dommage" que les descentes wc et bain de l'étage tombent dans la cuisine, je les aurais préférées coté garage.
et pendant que j'y suis il faut absolument augmenter l'isolation de la cloison wc à cause des pb "phoniques" pas top quand on est dans la pièce de vie.
c'est vraiment "dommage" ces wc dans la pièce de vie, je les aurais mis... dans le garage çà laissait de la place pour une penderie sous l'escalier.
vi je sais ce n'est pas le sujet
***** a écrit:j'ai regardé les dimensions : Le Cube est à sa base un carré de 282 mm x 282 mm ; il mesure 355 mm de haut (site www.butagaz.fr).
je préfere un circuit en cuivre plus sûr
***** a écrit:je vais faire un petit hors sujet car en regardant ton plan cuisine : je trouve "dommage" que les descentes wc et bain de l'étage tombent dans la cuisine, je les aurais préférées coté garage.
***** a écrit:et pendant que j'y suis il faut absolument augmenter l'isolation de la cloison wc à cause des pb "phoniques" pas top quand on est dans la pièce de vie.
c'est déja prévu d'autant plus que je vais accrocher ma télé sur ce mur
***** a écrit:c'est vraiment "dommage" ces wc dans la pièce de vie, je les aurais mis... dans le garage çà laissait de la place pour une penderie sous l'escalier.
on a envisagé cette solution mais comme on ne peut pas agrandir plus la maison, on n'aura plus de garage car il fera moins de 15m² ou bien la cuisine sera plus petite
merci pour les conseils
Env. 300 message Haute Loire
La gaine verte est en effet plutot réservée pour France Télécom. Elle n'a pas de diamètre suffisant pour qu'ERDF passe son câble.
Dept : Haute Loire
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
si je ne dis pas de bêtise, la gaine gaz fait 15 ou 25 de diamètre, autant dire qu'elle pourra passer à l'aise dans le tube annelé de diamètre 90 qu'ils ont mis en plus Wink
jaro a écrit:si je ne dis pas de bêtise, la gaine gaz fait 15 ou 25 de diamètre, autant dire qu'elle pourra passer à l'aise dans le tube annelé de diamètre 90 qu'ils ont mis en plus Wink
oui mais les deux tubes 90 sont normalement reservés pour l'eau et l'electricité. n'est-ce pas?
Normalement il ne devrait pas y avoir deux réseaux qui aient la même couleur de gaine. Faut faire le point serieusement avec le constructeur
Dept : Haute Loire
non normalement c'est gaine bleue pour l'eau (diam 63 bien souvent) et gaine rouge de 90 pour l'elec (et une de 40 pour le teleport)
ok jaro, pour toi il n'y a pas d'oubli alors?
je te remets la photo
il faudrait voir les responsabilités
par exemple pour l'eau, au delà du compteur tu te débrouilles, tu peux mettre ce que tu veux ce n'est pas leur probleme
par contre pour l'edf par exemple c'est à eux jusqu'à ton compteur qui souvent se situe dans ta maison, donc là tu ne fais pas ce que tu veux
donc pour le gaz, je ne sais pas si c'est le cas 1 ou le cas 2
bref, je demanderai simplement à un plombier agréé gaz si ça lui convient ou pas, tout simplement
merci jaro, de toute façon je dois revoir ça avec le constructeur la semaine prochaine
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h02
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
