Pose d'isolant de plancher après passage plombier!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.436 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Alors nous faisons actuellement construire une Maison Ossature Bois par un constructeur mais nous nous sommes réservés quelques menus travaux dont la pose de l'isolant de plancher (entre le vide sanitaire et la chape). Seulement sur leur planning il était noté qu'on devait les installer avant le passage du plombier et nous avons eu la surprise en arrivant samedi pour travailler: tous les tuyaux étaient passés!
Alors dans la cuisine et le cellier, cela n'a pas posé de soucis pour mettre nos plaques de TMS en 48 mm. Dans les toilettes, ce n'était pas encore sec en revanche.
Mais là où ça nous pose réellement problème c'est dans la salle de bain: les tuyaux traversent littéralement la pièce et sont attachés avec des rivés. De plus la douche a été délimitée par une planche de bois bien vissée dans le mur et du coup nous ne pouvons pas isoler sous cette planche qui a l'air d'être là pour aider dans les mesures de hauteur de chape ou de bac à douche.
Nous pensions demander au constructeur mais ils sont actuellement en vacances et lorsqu'ils reprendront la semaine prochaine, il faudra très vite passer à la suite car tout s'enchaine et du coup ça risque de poser soucis si on n'a pas terminé.
D'où ma question: comment pouvons nous faire pour isoler à l'endroit des tuyaux posés au sol? et pour la planche de la douche?
Notre TMS de 48mm a un R de 2.2 et par dessus est prévue une chape de 62 mm pour que la hauteur chape + isolant soit de 11 cm
Merci pour votre aide.
Dept : Deux Sevres
Bonsoir moda ,
Il n'y a pas de ragréage de prévu avant la pose de l'isolant de sol ?
Messages : Env. 40000
Apriori non!
Nous avions discuté avec le chef de chantier mercredi dernier et il nous avait bien dit que ce serait ok pour qu'on fasse l'isolation ce week-end. Ceci dit les sols sont bien plan. Nous avons prévu de "bouché" les manques autour des tuyaux par d'autres isolants en vrac (car nous ne pouvons pas mettre de plaque entre les tuyaux sous l'évier par exemple). Mais pour ce qu'il s'agit des tuyaux qui traversent la salle de bain, ils sont quasiment de l'épaisseur de notre isolant donc c'est soit la chape soit l'isolant qui y passe du coup!
Dept : Deux Sevres
Et l'elec ?
Entre le PER et les gaines elec pas facile de poser un isolant Crying
C'est pour cela que je trouve étonannt qu'il n'y est pas ce fameux ragréage .
non l'élec a passé passé ses câbles au plafond sur des rails avant la pose du placo. Il n'y a vraiment que ces tuyaux qui nous cassent les pieds.
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Niort (79)
Bonsoir, je suis le mari de Moda,
moi je pensais tout dégagé ce qu'a fait le plombier, et poser notre isolant et qu'ensuite le plombier se débrouille avec le constructeur pour ses affaires... Certes, c'est pas très fin mais je préfère avoir une isolation max au sol quitte à ce que le PER soit coulé dans la chape. Comme la force de notre maison est son isolation, c'est embêtant de sacrifier 3 cm sur 5 d'isolation pour faire passer la plomberie.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je ne l'ai jamais bien su.. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irais plus...
De : Niort (79)
Env. 500 message Hyeres (83)
moi je suis d accord avec le papa oda
De : Hyeres (83)
pour le bac à douche vous pouvez découper un morceau d isolant plus fin genre polyestyrene extrudé de 2 ,4cm voir plus
pour le plombier il faut le voir car il risque d annuler la garantie si vous touchez à son travail
je crois que vous allez etre obligé de tout bloquer lundi et de provoquer une réunion de chantier en urgence
l autre solution
est de poser les plaques sur les tuyaux pour marquer leurs emplacements
puis découper au cutter pour intégrer les tuyaux dans la plaques
autre solution
achetre du polyestirène extrudé de l épaisseur des tuyaux , découper des morceaux pour les intégrer entre les tuyaux
et une fois que plus rien ne dépasse poser votre isolant , puis la chappe qui aura 2 , ou 4 cm d épaisseur de moins que prévue
bon courage
De : Hyeres (83)
Finalement ils nous ont détachés les tuyaux pour qu'on puisse poser l'isolant
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h11
