Peinture sur papier peint...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.479 fois
Env. 20 message Yvelines
Nous avons acheté notre maison il y a 6 mois et l'ensemble de nos murs est recouvert d'un papier peint qui semble d'excellente qualité (papier fibre aspect "enduit"). Mais la couleur... jaune ou parme... Bref, cela nous sort un peu par les yeux !
Le soucis est que tout cela a été posé en direct sur les plaques de placo, sans sous couche préalable (il y a 30 ans, ils ne devaient pas s'embarasser avec des sous couches !). Du coup, si on s'attaque au papier peint, nous ne sommes pas sûr de récupérer des murs entièrement lisses - nous avons déjà essayé dans une chambre et un WC... et le résultat n'est pas top.
Du coup, nous nous posons la question d'appliquer une couche de peinture sur le papier peint (dont l'aspect n'est pas si laid) afin de le colorer en blanc ou autre.
Qu'en pensez-vous ? Si nous souhaitons changer complètement la déco à moyen terme, le fait d'ajouter de la peinture sur le papier peint risque t il de poser un gros problème au moment du décollage du papier peint ?
Merci pour vos retours.
Tox.
Env. 100 message Yvelines
En fait tout dépendra des caractéristiques de la peinture que vous emploirez, et de celle du mur.
Vous pouvez rajouter autant de couche ou de papier couche sur couche, pourvu que cela tienne. ( un peu comme dans la marine ou le bateau est devenu étanche et flotte grace aux nombreuses couches de peinture annuelles)
Mais sachez que la récolte sera difficile si vous envisagez de vouloir revoir un jour le fond.
La fine couche de cartonnade du placo viendra avec. Imaginez-vous avec un épaisseur de goudron sur votre peau, tirez sur un bout et vous le sentirez.
Artig
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut toxygene,c pas dur,il y a 2 solutions,soit tu enduits les joints de chaque let pour eviter son decollage et tu peints a la glycero,pour mettre un autre support(deja fait)ou tu decolles tout,ca risque d arracher ton placo,mais tu peux le reboucher et le reenduire entierement ensuite si tu sais le faire,ca se fais tres bien si on sait enduire
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 03h18
Devis rénovation de maison
