Plan de mon plancher chauffant au pas de 10
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 18.646 fois
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Bon j'y suis....enfin au plancher chauffant. Faut que je mette mon post à jour
Je fais des pas de 10 partout (et peut être un peu plus serré dans la salle de bain) pour pouvoir travailler en très basse température (solaire en prévision).
Voici le plan:
9 circuit de 110/120m en 16 et en fluo orange on voit la distribution...Si vous avez un avis technique, n'hésitez pas!
J'ai mis 2 collecteur pour dégrouper un peu (et en plus y'a un collecteur sur lequel il y a les 5 circuits de la pièce principale (cuisine, salon salle à manger), sur l'autre collecteur y'aura des électrovannes et thermostat dans les pièces.
Question: Dans les placards, j'ai rien prévu. Es ce qu'il ne vaut pas mieux faire passer au moins un aller retour histoire qu'il ne fasse pas frais dans les armoires?
De : Mancioux (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
non, çà évitera de le percer quand tu poseras les portes ou les rails
sur la même idée, évites les seuils des portes.
Pas la peine non plus sous une cuisine intégrée, et pas à l'emplacement cheminée.
pas de 10 tu vas t'embêter en milieu de boucle, pour le 1/2 tour, çà ne sera jamais comme sur papier : si tu courbes trop c'est plié et faut recommencer
tu comptes descendre à quelle T° en sortie de ballon ?
as-tu fais les calculs ? est-ce vraiment interessant ? surtout chez toi, du soleil y en a
Les seuils s'est fait (évités), de toute façon je compte les coller Blush
On verra bien au milieu de la boucle j'irais mollo et puis si au milieu y'a pas un pas de 10 , c'est pas un drame....faut pas être plus royaliste que le roi...
J'ai fait des calculs oui et non....je cherche à optimiser au max la diffusion même si y'a peu de soleil...(projet futur) et puis le surcout n'est pas énorme (pas de 15==> pas de 10).
Je comptait prendre une étude thermique etc et finalement je me rend compte que c'est souvent uniquement du calpinage!!! alors le cout de l'étude va dans les tuyaux
Biggrin
De : Mancioux (31)
moi je te déconseille de pas dépasser 100m par boucle pour des soucis de pertes de charges
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
même pour du solaire un pas de 15 est largement suffisant.
et comme précisé par Lunik, ne dépasse pas 100 à 120 ml par boucle sinon les problèmes commenceront ! Crying
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
J'ai maxi 120ml par circuits alimentation comprise.
De : Mancioux (31)
Ils ont raison
ca t'amène à de grosses pertes de charge, en fonction du débit qui il est vrai peut s'avérer moins important du fait d'un pas très serré.
Donc le circulateur peut se retrouver à tourner à grosse vitesse, voir devoir être assez puissant, donc gros modèle. Et tout ça en fin de compte peut s'avérer bruyant, notamment au niveau des nourrices et des liaisons, mais si ça se trouve partout.
Avec 120 m tu as intérêt à utiliser du tube 16/20 pour réduire les pertes de charge.
Et puis sinon un plancher ça se calcule et on adapte les puissances des boucles aux besoins des pièces, à leurs déperditions. Des pièces sans fenêtres, comme les WC, les couloirs ou des pièces comme les chambres avec de petites menuiseries et assez petites en surface, tu n'as pas besoin d'un pas serré en général. Une pièce comme les WC, un simple passage de boucle est souvent suffisant.
Voici un petit retour d'expérience de ce plancher...
Les placards et meubles cuisine pas de réseaux (sauf passage) Les seuils de porte idem
Le pas 10 donc chaque boucle fait de 100 à 120m en 12, sauf salle de bain et salle d'eau qui sont plus courtes. Les débits sont de 2 L/min partout en V1 sur le circulateur vanne ouverte à fond. ça me plait bien. J'alimente en 28 mm les nourrices par 2 réseaux pour réduire les perte de charges...
Bref, la chappe est coulée depuis 5/6mois et on n'avait pas encore mis en chauffe...C'est chose faite depuis ce WE. Astuce pour ceux que ça intéresse: J'ai récupéré un ballon sanitaire de 300L (3000W)et j'ai branché mon plancher dessus avec le circulateur et une soupape de sécurité (3bars) et dans le ballon j'ai mis une chambre à air de voiture gonflé une fois à l'intérieur pour faire office de vase d'expansion. ça marche très bien pour l'instant pression stable alors que la température monte.
Parti de 20°C on est à 26 maintenant, il fait 23°C dans la maison... J'ai un doute quand je lis qu'il faut monter la température à 45 ou 50 °C en entrée de plancher! On va cuire!!Crying
De : Mancioux (31)
merci pour ce retour,
Montagne a écrit:... J'ai un doute quand je lis qu'il faut monter la température à 45 ou 50 °C en entrée de plancher! On va cuire!!Crying
non, non pour un pc on conseille plutot 32-35° pour un pas de 15.
(T° maxi de surface en tous points = 28° )
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Hello
La température maxi autorisé d'un plancher est de 45°.
Pas de tubage sous, wc fixé au sol, placard, tout meuble fixe.
Pas de tubage ni isolant sous bac a douche, baignoire, pied d'escalier, cheminée ...
Pas le droit de dépasser 100 Ml par circuit (autant en faire 2 et de loin).
Je pense sincérement que tu devrait faire un plan de pose par ton fournisseur il y'a beaucoup d'incohérence dans ton projet, tu va surement te retrouver avec des zones beaucoup trop chaude et ingérable.
Récit de la construction : http://www.forumconstruire.c[...]it-8009.php
De : Guerande (44)
tdi44 a écrit:...
le "projet" est en chauffe, c'est écrit plus haut
elisa21 a écrit:
tdi44 a écrit:...
Ok ok , a pas fait gaffe, donc verra bien
De : Guerande (44)
Env. 100 message Toulon (83)
Quel est le prix approximatif d'un plancher chauffant (au m2) ?
Est-ce qu'il faut un ballon spécial et quel prix environ ?
J'ai obtenu un devis de 15000 euros pour toute l'installation sur une construction neuve, et je trouve ça énorme. On peut encore avoir des aides sur ce genre d'installations.
Cordialement.
De : Toulon (83)
bonsoir,
var83 a écrit:Bonsoir,
seul ? autour de 30€/m2
tout dépend... de ce que tu veux au final
Pour chauffer 200m2 ce n'est pas excessif
c'est quoi "toute l'installation" ? çà comprend quoi exactement ? avec la "chaudière" ? gaz ? fuel ? pac ? solaire ?...
et... pour quelle surface ?
c'est une affirmation ? alors re : quel système ?
tdi44 a écrit:Hello
La température maxi autorisé d'un plancher est de 45°. ok
Pas de tubage sous, wc fixé au sol, placard, tout meuble fixe. Ok
Pas de tubage ni isolant sous bac a douche, baignoire, pied d'escalier, cheminée ...J'ai isolé sous mon bac à douche et baignoire, question de confort...
Pas le droit de dépasser 100 Ml par circuit (autant en faire 2 et de loin). J'ai 9 circuits max 120ml en 16mm et no soucis, vannes ouvertes et débit pratiquement identiques partout (que demander de mieux)
Je pense sincérement que tu devrait faire un plan de pose par ton fournisseur il y'a beaucoup d'incohérence dans ton projet, tu va surement te retrouver avec des zones beaucoup trop chaude et ingérable.Je ne vois pas d'incohérence, mais suis curieux de les connaitre, et comme je suis perfectionniste, j'ai mesuré ma température au sol partout et j'ai 0,6°C de différence max dans toute la maison (sans avoir ajusté l'équilibrage), je trouve l'erreur acceptable.
On me demandait 250€ pour étudier mon plancher, et à ce prix, contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est uniquement du calpinage, y'avait aucuns calculs sérieux derrière...La meilleur preuve c'est que si tu calcules les pertes d'énergies par pièces, tu dois trouver une puissance spécifiques pour chaque pièces, donc une longueur bien précise pour chaque pièce et donc un pas qui ne peut pas tomber pil poil sur 10,15,20,ou 25cm. Le gars m'a expliqué qu'il mettait 20 partout sauf la salle de bain....En plus quand tu leur dis que tu veux serrer le pas pour faire du "très basse" température genre solaire, on te dit que ça sert à rien et blabla.bref,..je rentre de l'eau à 25°C et il faut 23°C dans la maison, de l'eau à 29°C et il faut 25°C, je voudrais bien monter jusqu'à 45° mais ça va devenir intenable....
Elisa, merci pour ton info. Tu vivais dedans quand tu as mis en chauffe? je réalise que je me suis mal exprimé... je veux le monter à 45°C c'est juste pour qu'il se dilate à fond ( et bouge ou pas) avant la pose du carrelage, à l'utilisation ça sera beaucoup plus faible
Var83, je suis à 50€/m² pour TMS60, chappe liquide, 1km de tuyau avec BAO, 2 nourices complète (débimètre etc). Il faut ajouter la chaudière, circulateur, vannes 3/4 voies, la main d'oeuvre.
De : Mancioux (31)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h37
Le chauffage électrique
