Quoi mettre comme bon radiateur électrique ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 26.161 fois
8
Bloggeur Env. 80 message Manche
Suite au post : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-111532.php
J'étais parti sur des ACOVA taiga / fassane
Je dois mettre des radiateurs électriques dans ma construction neuve , mais lesquels choisir ?
Si vous avez des modeles ayant le meilleur rapport / qualité/prix/chauffe
Dept : Manche
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Mettre des radiateurs pas trop chers et mettre le reste dans l'isolation
Dept : Loir Et Cher
Romain41 a écrit:Bonjour,
L'isolation est deja faite , pavillon neuf de 2010
Dept : Manche
Photographe Env. 1000 message Savoie
aïe de l'électrique ^^ une aberration thermique ...
Le moins pire c'est une chaudière électrique associé à un plancher ou des radiateurs à eau, au moins ça vous permettra de changer de source de chauffage quand vous vous rendrez compte que l'électrique n'est pas une bonne solution ... et que les prix auront prix 50% !
si vraiment vous n'avez pas le budget, partez pour des panneaux rayonnants. Mais vous regretterez ce choix un jour !
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Je trouve que dans ces 2 phrases il y a une contradiction... qu'on regrette ou pas de mettre de l'electrique, si on a un budget limité, on a un budget limité!!
Si tout le monde était obligé pour une construction neuve de mettre un plancher chauffant, des panneaux solaires, ou que sais je, il y aurait 30% de constructions neuves en moins, faute de budget!
On ne fait pas forcément ce qu'on veut.... à part cela, du rayonnant reste correct, après, ça dépend aussi question budget si on chauffe à 19°c ou à 23°c!
Perso, on va nous mettre des panneaux rayonnants Atlantic. Les Sauter, j'en ai entendu du bien mais le prix ne doit sûrement pas être le même.
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
Le coût d'installation d'un poele à bois peut être comparé à celui de convecteurs électrique, et est souvent moins cher qu'une installation complète de rayonnant. Avec une maison bien concue (compacité, orientation, apports solaires au sud, ...) c'est une solution tout à fait envisageable que de plus en plus de propriétaires font.
Je ne prône pas la sur-dépense "écolo" juste pour être écolo, mais si en passant de l'électrique au bois, vous gagnez 500 € /an de chauffage par exemple, ça fait ça de plus dispo pour rembourser l'investissement. Bien sûr, les premiers fautifs sont les banques qui ne tiennent pas compte du coût de fonctionnement ... mais lorsque c'est possible, il faut le faire.
Petit calcul :
maison besoin de chauffage 7 000 kWh/an
soit environ 700 € d'électricité, ou 300 € de bois -- > gain annuel 400 €
Ce gain, pessimiste car je n'ai pas tenu compte de l'inflation, cumulé au crédit d'impôt (pour le moment) peu suffire à payer un chauffe eau solaire par exemple ...
N'oublions pas que sur des maisons bien faites, le chauffage buche n'est pas si contraignant que ça. Mais ce n'est qu'un exemple.
Dept : Savoie
Env. 10 message Aubervilliers (93)
Radiateur TAIGA ET FASSANE, matériel très fiable.
taïga radiateur aluminium inertie fluide caloporteur, (en aluminium ne prendre que des marques, car la plupart des sois disant fabricants ne sont que des assembleurs, en effet il achète un radiateur eau chaude + un boitier résistance, du fluide et 3 gus au fond d'un dépot, il en sort un radiateur, ou les autres viennent de pays tel que chine)
Énormément de SAV sur ces marques.
Acova se déplace chez vous en cas de panne.
Par contre pour le fassane vertical je vous conseille le MILO (anciennement GALLE) de chez LVI, un radiateur plus design et légèrement moins onéreux.
Le plus plat du marché 66m/m posé un 1200 fait 1800 de hauteur et 400 de largeur.
Le principe inertie pierre.
Ils font également des horizontaux mais ils sont relativement grands. le 1000 w long 1000 h 600 ep 66
Autrement NOIROT ou AIRELEC à inertie fonte
La chaudière électrique ne me semble pas une bonne solution pour une telle surface, de plus qu'il vous faudrait créer toute l'installation.
Quand au poêle à bois, c'est une bonne solution si vous êtes jeune et n'avez pas beaucoup d'occupations, pensez au travail à fournir, pour moi c'est une solution d'appoint
PIERRE
De : Aubervilliers (93)
Avec une maison bien étudié et un besoin de chauffage aux alentours de 4 à 5 stères de bois par an, c'est loin d'être une difficulté. Cela représente 2 chargements de 5kg/jour environ (les poêles modernes tiennent plus de 12h en fonctionnement et approchent les 85-90 % de rendement, ce qui suffit à la plupart des travailleurs). On a bien évolué depuis les fenêtres simple vitrage et les cheminées ouvertes ^^
J'ai dit poêle bûche car apparemment la question financière était une priorité, mais j'aurai pu dire poêle granulé (un peu plus cher, mais plus pratique à charger et 24/48h d'autonomie).
Quant au coût global entre électrique hydraulique ou effet joule direct, pour environ 100 m² et 12-14kW (estimation) :
radiateur TAIGA à environ 500€ l'unité *9 =~ 4 500 €
plancher chauffant =~ 4 500 € pour 100 m² + chaudière à 2 000 € =~ 6 500 €
soit 2 000 € d'écart.
On est dans les mêmes ordre de prix pour un poêle (mais un coût de fonctionnement divisé par 2 ou 3).
Je fais actuellement beaucoup d'accompagnement de propriétaires qui rénove leur habitation, et beaucoup sont vraiment embêtés de se retrouver avec des radiateurs électrique direct sans réseau hydraulique, c'est pour cela que je me permets d'insister. Il n'y a qu'en France où nous sommes si nombreux à se chauffer à l'électrique ... Qui a parlé de lobby ??
Dept : Savoie
Je suis en partie d'accord, c'est pour cela que j'ai mis que c'était une bonne solution,
avec l'inconvénient du travail supplémentaire.
Le poêle à granulé est plus confortable car moins de manutention et plus facile à gérer, pensez que nous ne rajeunissons pas............
Par contre pour un poêle il est plus difficile de réguler pièce par pièce et d'avoir une température uniforme dans toute la maison.
PIERRE
Les ACOVA , seront que au rdc , soit cuisine / salle / cuisine , soit 4 * 450 € soit 1800 €
Dept : Manche
Ps
Je fais les salons de chauffage tel que MILAN BARCELONE .....DEPUIS 30ANS
Les autres pays n'ont pas développé le chauffage électrique car trop cher dans ces pays,
et de plus ils sont pour la plupart (exemple Italie) encore au radiateur bain d'huile sur roulette!
Il commence à sortir des radiateurs électrique qui ne sont que des adaptations de radiateurs eau chaude.
C'est sans doute pour cela que les autres pays ne se chauffe pas à l'électrique (ils vont y venir)
C'est en FRANCE que les radiateurs élect ont le plus évolué, ainsi que les gens qui ont enfin compris qu'il fallait investir sur des produits plus cher mais plus économe et plus confortable.
Le poêle à bois ou à granulés suit aussi cette évolution il est maintenant programmable etc.....
Bsr
Pensez à mettre un fil pilote sur votre installation ou éventuellement des k7 afin de programmer vos radiateurs
Exemple vous êtes couché la SAM le radiateur abaisse la température automatiquement, il la remonte le matin avant votre réveil.
pierre
Env. 300 message Loir Et Cher
Chaudière a bois ?
Dept : Loir Et Cher
Alex4589 a écrit:
Chaudière a bois ?
je parlais surout chaudière élec, mais on n'en est pas très loin avec une chaudière bûche (dont les meilleurs modèles tiennent maintenant 24h en autonomie, mais ça ne change rien à l'inconvénient de la quantité à enfourner dans des maisons mal isolées).
@KPUCCINO :
je suis d'accord avec ton analyse, mais j'ajouterai un point qui est primordial : l'électricité en France a été poussé à la fois par un lobby énorme que tout le monde connait, et par une politique tarifaire vendant l'électricité à un tarif plus bas qu'il ne devrait l'être. Tous les spécialistes le disent : au prix où est le kWh élec aujourd'hui, on ne pourra pas entretenir (et renouveler !) le parc de centrales et de lignes bien longtemps. Les tarifs vont donc obligatoirement très fortement augmenter ces prochaines années, et depuis peu c'est de notoriété publique.
Quoi qu'il en soit, d'ici peu, le chauffage électrique direct (par effet joule) disparaitra des maisons neuves (il est quasi impossible d'avoir une maison bbc avec un chauffage élec sans PAC, à moins que la maison soit du niveau passif ... et dans ce cas on ne parle presque plus de chauffage). D'ailleurs les convecteurs comme chauffage de base seront interdits à partir de septembre dans les maisons BBC.
Je ne serai pas de bon conseil si je n'avertissais pas de cela. Après, chacun fait ce qu'il veut/peut, je souhaite juste informer. D'ailleurs, vous pouvez demander à n'importe quel espace info énergie ...
Pour plus d'info, un article documenté et sourcé : http://www.renovation-ecologique.org/zoom.php?id_zoom=19
Dept : Savoie
Personne ne réponds vraiement a ma question , qui était de savoir quoi mettre comme bons radiateurs électriques
Dept : Manche
En cache depuis hier à 04h43
Devis pompe à chaleurArtisan
8
