Quoi mettre comme bon radiateur électrique ?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 26.161 fois
8
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Je suis dans le même cas que toi, je suis au bout de mon budget... je vais donc mettre de l'électrique et je pensais compenser avec un poêle à bois dans le salon/cuisine.
Par contre, je pars d'encore plus loin, c'est à dire du bon convecteur électrique de chez Atlantic...
De : Reims (51)
Env. 30 message 44530 (44)
J'ai fait la même configuration: lors de la construction (2006) j'ai récupérer des vieux convecteurs pour l'étage que j'ai remplacé depuis par des Applimo Novalys (marque française fabriqué dans la Sarthe et vendu chez les spécialistes elec mais aussi sur le net).
Au RDC j'avais mis un plancher chauffant elec (le plus économique instal + exploitation) que j'ai compléter par un poele à bois cet été.
Je me dit que je pourrais produire de l'electricité plus tard (panneaux solaires),dans l'immediat ce qui commande c'est le portefeuilleRolleyes
De : 44530 (44)
Env. 100 message Dinan (22)
Pour repondre a la question.
Tu as les moins chers, les convecteurs, une resistance chauffe l'air qui monte, d'ou deplacement d'air inconfortable et la chaleur est au plafond, a fuir comme la peste sauf pour la location.
les rayonnants, pas trop mal, le minimum si le budget est serré, atlantic, noirot, applimo, LVI sont de bonne marque, surveille les logo NF et c'est bon.
Le fluide caloporteur, MEB EKLA de LVI que j'ai longtemps conseiller et poser sont surper, je les ai mis chez ma belle-mère et elle adore, que veux tu de mieux.
Le radiateur a inertie chaleur douce, calidou de noirot ou soleidou d'applimo, c'est pareil, de tres tres bon radiateur, si ta la tune , vas-y fonce.
Puis le chauffage au sol, mais tu peux pas.^^
Ps: le chauffage elctrique, c'est bon, manger en!! tu mets ta temperature a 18.6 dans le salon et 21.3 dans la salle de bain, tu fais ce que tu veux avec.
PS2 : pour produire du courant, on chauffe de l'eau, qui sous forme de vapeur actionne une turbine, qui produit du courant, qui a son son tour redevient de la chaleur, d'où d'ennormes perte durant toutes ces transformations pour retourner a l'etat de chaleur, mais rechauffer de l'eau dans une chaudière electrique pour qu'elle rechauffe l'air ensuite c'est encore pire du point de vu energétique.
De : Dinan (22)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Pas vraiment non ... l'énergie ne disparait pas (rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme^^). Dans les centrales, les pertes ont lieu par les émissions de vapeur, les rejets divers, refroidissement de centrale, etc. Sur les lignes, c'est l'échauffement (minime mais sur toute la longueur). Dans la chaudière élec, si elle est dans le volume chauffé surtout, tous les kWh consommés arrivent dans la maison (pas de rejet - pas de cheminée). Evidemment, si la chaudière est dans un garage avec des tuyaux non isolés ...
Il n'y a pas à tourner autour du pot : l'avantage de l'électrique est uniquement financier sur l'investissement. Pour le reste, niveau coût de fonctionnement, niveau durabilité, niveau thermodynamique, niveau environnemental il y a bien mieux (mais encore une fois je ne blâme pas ceux qui n'ont pas le choix). Il y a beaucoup de désinformation et d'idées reçues, j'en vois tous les jours dans mon métier ...
Dept : Savoie
Je ne parle que pour une chaudière electrique, je compare pas avec une chaudière traditionnel qui a parfois des rendement supérieur a 100%.
De : Dinan (22)
Bloggeur Env. 80 message Manche
On ne veut pas de convecteurs "classique " , on hesite entre des fluides caloporteurs ( on a vu des ACOVA ) ou alors des chaleur douce ? Quoi prendre ?
Dept : Manche
Env. 100 message Guerande (44)
Ezeckiel a écrit:Pour repondre a la question.
Que pensez vous du modèle Pégase de chez APPLIMO ou Bellagio de chez NOIROT, qui sont deux modèles de radiateur à inertie corps de chauffe en fonte mais sans panneau rayonnant associé
De : Guerande (44)
Env. 10 message Aubervilliers (93)
APPLIMO NOIROT ET AIRELEC ces trois sociétés sont du même groupe, donc vous retrouvez pour la plupart les mêmes produits sous des noms différents.
Le bellagio de chez NOIROT, c'est un radiateur à inertie, le corps est en fonte, si vous allumez votre radiateur il faut un certain temps pour la montée en température, par contre il garde assez longtemps la chaleur.
Ce problème est solutionné en mettant un programmateur soit dans le radiateur ou à coté suivant la version de votre radiateur.
Les gammes inerties avec panneau rayonnant, quand vous allumez votre radiateur le rayonnement chauffe immédiatement la pièce et dans un deuxième temps la fonte se charge et elle fera le complément une fois accumulé(ex CALIDOU NOIROT)
De : Aubervilliers (93)
Env. 100 message Plouzane (29)
Il y a quelques années nous avons changé nos radiateurs " grille pain " contre des convecteurs rayonants de marque Norvégienne " Nobo ". Ils sont composés d'une plaque de verre dans lequel est noyé la résistance éléctrique, ils accumulent la chaleur et la restituent, nous en sommes très content, la chaleur est uniformement répartie dans les piéces, c'est une sensation de chaleur douce très agréable, par contre c'est un gros investissement comparé à d'autres marques.
Tape sur internet la marque "Belis Tresco " et tu les verra, ces convecteurs nous ont été proposé par un éléctricien qui n'a jamais eu aucun soucis sur ce matériel, il s'agit quand même de convecteurs plutôt haut de gamme, mais pour notre part nous en sommes vraiment satisfait.
De : Plouzane (29)
Photographe Env. 1000 message Flottemanville-hague (50)
Je fais remonter ce post car je me pose la même question, enfin à peu près que vincent-mél il y a quelques mois. Nous comptons mettre un chauffage au sol au RDC couplé avec une PAC ou autre chaudière suivant le budget ! La question c'est quels radiateurs élec à l'étage : 3 chambre de 14m² max et une salle de bain. On ne veut pas de rayonnant mais après...
J'ai du mal à comprendre la différence entre chaleur douce, inertie fluide et inertie sèche. Est ce que c'est mieux fonte ou alu ? Peut être as-tu choisi les tiens vincent-mél ?
Peut être y a t'il de nouveaux avis ?
De : Flottemanville-hague (50)
Photolover Env. 800 message Yvelines
Je m'incrustre dans la discussion mais personne ne parle des radiateur à inertie en verre, par exemple Verona de Applimo ou Campaver 2 Ultime de chez Campa.
Si n'un de vous à des retours sur ce type de chauffage, je suis preneur.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
Et les émetteurs infra-rouges lointains ?
http://www.verelec.net/html/VIDEOM6.htm
nico73 a écrit:]Pas vraiment non ... l'énergie ne disparait pas (rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme^^). Dans les centrales, les pertes ont lieu par les émissions de vapeur, les rejets divers, refroidissement de centrale, etc. Sur les lignes, c'est l'échauffement (minime mais sur toute la longueur). Dans la chaudière élec, si elle est dans le volume chauffé surtout, tous les kWh consommés arrivent dans la maison (pas de rejet - pas de cheminée). Evidemment, si la chaudière est dans un garage avec des tuyaux non isolés ...
L'énergie électrique est fabriquée avec un rendement de 38 % (coef 2,58). Donc oui rien ne se perd, tout se transforme, et surtout tout se gaspille sans parler des déchets nucléaires qu'il faudra un jour assumer.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac : comme tu le dis si bien "l'avantage de l'électrique est uniquement financier sur l'investissement...encore une fois je ne blâme pas ceux qui n'ont pas le choix"
Nous on peut se permettre un autre mode de chauffage pour le RDC mais à l'étage ça sera de l'électrique ! Maintenant on a envie du moins pire possible en terme de qualité de chauffe et de consommation. C'est pour ça que je souhaite des conseils sur les différents types de radiateurs : inertie sèche ou fluide, chaleur douce ...
Tu as regardé la vidéo ?
Désolée j'avais pas vu le lien : c'est un truc de fou ce machin et c'est commercialisé ça ? Ça doit être super cher !
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h45
Devis pompe à chaleurArtisan
8
