Télévision par VDI.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.038 fois
Super bloggeur Env. 300 message Saint Jean De Braye (45)
Bonjour à tous, je découvre petit à petit le réseau VDI afin d'un faire un par la suite chez moi.
Actuellement, j'ai 1 neufbox, 2 pc portable en wifi N avec un point d'accès wifi car la neuf ne diffuse pas de N, 2 fixe (1 en lan l autre en wifi mais bientot en lan), 1 serveur na branché en lan, neuf tv qui est en cpl et une wii en wifi ainsi qu'une imprimante en wifi qui pourrait passer en lan par la suite.
j'aurai 2-3 petites questions :
- Passer la tv annalogique ou TNT de l'antenne via RJ45, comment est la calité de l'image ? pareille ? on pert de la calité ou meilleur calité ?
- Une amoir de brassage avec un switch et le necessaire suffit-il ou il faut obligatoirement acheter en passant par legrand avec des coffrets, armoir de distribution...
- Si on rajoute ou remplace les prises d'origine via du RJ45 pour la tv, telephone (Prise coaxial, en T)... est-on toujours dans les normes ?
- Pour le passage des cables dans les mures et le positionnement des prises RJ45, y'a t-il des normes ?
Je voudrai en qq sorte qu'il n'y est plus que des prises RJ45 dans les pieces.
je ne fais pas passer de tv par satelite.
merci de vos réponses
De : Saint Jean De Braye (45)
* La TV sur RJ45 passe bien même et dans certains cas meme sur du cat5 FTP. chez moi la qualité d'image est correcte
* L'armoire de brassage oui le switch sert pour le réseau mais je ne pense pas qu'il puisse démultiplier le signal télé (pour faire de l'auto....) Comme les switchs et routeurs analysent les trames je pense qu'il y a un problème de protocole même si les paires ne sont pas les mêmes. J'ai balancé le signal télé sur un switch 10/100 et en sortie j'ai rien :/ je n'ai pas fait le test avec un switch giga ni avec un hub (dans ce cas les perfs réseau seront dégradées...)
tu es donc obligé de démultiplier ton signal télé d'une manière ou d'une autre
* La norme interdit les prises en T désormais :p pour les prises télé je ne sais pas
* Il y a un nombre minimal de prise RJ45 par pièce à respecter je connais pas la norme pour la circulation des câbles dans les murs. Chez moi, j'ai respecter les normes électriques et donc ca passe à coté du courant fort...
Ok merci de tes réponses.
Je voulais savoir aussi, y'a t il un moyant d'avoir la TNT sur toute les tv sans acheter et mettre un adaptateur TNT sur chaque tv ancienne afin de faire directement du RG45 vers coax tv et non vers adaptateur qui repart vers TV...
dimitri045 a écrit:
Je voudrais en quelque sorte qu'il n'y ait plus que des prises RJ45 dans les pièces.
Ahhhhhhhhh..... qui sait.......
un jour peut être on passera du 220V sur une de ces paires....
De : Ankh-morpork (57)
Je ne parle pas des prises électrique
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
pour le telephone on est obligé de mettre du RJ45 par contre pour la tv le coax est tjs autorisé
Dimitri je ne comprends pas ta derniere question. Si ta tv sait decoder le signal tnt tu peux te raccorder directement sur ta prise rj45 (un decodeur sert a decoder le signal quand la tv ne sait pas faire et ca aucune prise ne le fera a sa place).
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
drizzt2511 a écrit:J'ai balancé le signal télé sur un switch 10/100 et en sortie j'ai rien :/ je n'ai pas fait le test avec un switch giga ni avec un hub (dans ce cas les perfs réseau seront dégradées...)
Tu m'étonnes...
un switch ou un hub ne peut que gérer du flux réseau, pas du signal TV hertzien qui n'a rien à voir. Donc effectivement ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
Pour avoir la TV sur plusieurs prises RJ45 ( sur câble grade3 évidemment), il y a 2 solutions, chacune préconisée par différents constructeurs :
- investir dans un répartiteur TV à sorties RJ45, puis brasser comme avec un switch classique
- utiliser un répartiteur TV tout bête à sorties F et acheter des cordons balun F/RJ45
De : Le Havre (76)
Oui j'ai vu pour le répartiteur tv tout bête avec avec les cordons. ca peut être pas mal et pas chere.
Sinon je suis tombé sur ce genre de switch : http://www.primo-alliance.com/gestion_documentaire/Docs%20Fo[...]r_tv/PDF/NTH17008V2.pdf
Vous connaissez ? ca existe toujours ?
Pour ma dernière question, j'ai justement 2 tv qui ne prenne pas le numérique (j'ai donc acheter 2 adaptateur tnt) pour passer au tout numérique.
Ma question était donc, existe t-il un adaptateur ou boitier qu'on branche directement à l'antenne pour alimenter toutes les tv en TNT en supprimant l'adaptateur tnt des tv. J'ai vu qu'il faisait des Antennes tv directement avec un boitier mais j'en ai pas vu séparément.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
