Peinture pour sol dans mon garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.884 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut
voila au lieu de mettre du carelage dans le garage je voudrais mettre un revetement genre peinture comme il en existe dans certains parking mais je ne sais pas ce que c'est et si c'est bien de mettre ce genre de peinture,s'il y a des risques d'ecailles par la suite et si on peut mettre cette peinture a meme sur la chape du garage et comment si prendre.
ca fait beaucoup de questions je sais merci quand meme de me tuyauter.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 700 message
Salut.
De mon coté j'ai mis de la peinture pour terrasse dans mon garage, c'est clair que c'est plus fragile que du carrelage mais si tu à un endroit ou la peinture par tu remet juste une petite retouche et le tour est joué.
Il faut nettoyer ton sol à grande eau ensuite bien le laisse sécher et appliquél 2 couche de peinture spécial pour sol.
Les risques d'écailles non pas vraiment ca n'est pas au soleil, au vent, à la pluis et au Gel, par contre si tu à de l'huile ou un solvant la ca peu partir mais comme je l'ai dit plus haut tu nettoie et tu remet une petites couche à l'endroit ou c'est parti et le tour est joué.
Env. 50 message 07
Entre autres,trois types de produits pouvant répondre à votre demande:
-Lasure béton hydro-oléofuge si votre sol est parfaitement lisse
-Peinture époxydique pour sols
-Revêtement bitumeux coloré applicable à froid.
Docs technique et mise en oeuvre sur demande par voie email pro.
Coordonnées sur site.
Cordialement.
De : 07
Env. 1000 message 94 (94)
moi le soucis c est que j ai peint directemnt sur un reagreage, donc a la mondre chose qui frotte par terre (faut y aler quand meme ) la peinture s'ecaille
Par contre une chose est sur attention a bien mettre de la silice (sorte de sable) quand vous peignez sinon quand c est moullé bonjour la patinoire
Pour ma part c est de la peinture pris chez un grossiste Colorine et la marque vient de chez eux ou guitet (ceux qui font la mat 78) je ne me rappel plus.
Evitez MBM....
De : 94 (94)
En cache depuis avant-hier à 13h08
Devis ponçage & peinture
