Pavé de verre dans un mur en BA13 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.064 fois
Env. 10 message Mandres-les-roses (94)
Je me lance dans la rénovation (complète) de ma salle de bain (qui à plus de 20 ans) !
Cette petite (3,5 m²) salle de bain est enchâssée entre mon bureau et ma chambre donc sans fenêtre.
Pour y faire entrer un peu de lumière je souhaite mettre un bloc de 2x5 pavés de verre dans le mur qui donne dans mon bureau, mais … ce mur est en BA13 (2 plaques de plâtre + laine de verre entre les plaques) et je ne vois pas trop comment je pourrais faire supporter le poids des pavés de verre au milieu du mur.
Auriez-vous des idées lumineuses pour palier à ce souci technique ?
(Plan global et plan du mur en question joint)
[FONT=Arial]
[/FONT]
D’avance merci de vos réponses !
Laurent
De : Mandres-les-roses (94)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
le sujet à déja été abordé, voici le lien ICI
Dept : Loir Et Cher
Env. 30 message Vesoul (70)
salut Ezoniroel,
j'aime bien tes plans tu les as fait avec quel logiciel ?
sinon j'aurais une petite remarque ( mais je ne suis pas un expert ), est ce que le sèche serviette est en dessous de tes briques de verre, et est-ce que ca ne craind pas ?
si cet endroit est contre indiqué tu peux éventuellement le poser sur ta cloison de douche Wink
sinon pour la porte coulissante, est-ce que tu es déjà dans cette config ou ca sera la config future (car je cherche des références pour l'achat du système de porte coulissante )
En tout cas bon courage pour les travaux Smile
De : Vesoul (70)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Tu peux trouver un systeme de porte coulissante chez Lapeyre (on va le prendre là bas) ou leroy merlin ,moins cher même je crois
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ceridwenn a écrit:Tu peux trouver un systeme de porte coulissante chez Lapeyre (on va le prendre là bas) ou leroy merlin ,moins cher même je crois
ok ok je pense allez chez Lapeyre, car je vais surement prendre ma porte de douche chez eux également
De : Vesoul (70)
@Romain41 : Désolé je n'avais pas vu. De ce que j'ai vu/lu de ci de là je pense pour le moment que je vais renforcer sous les pavés de verre en mettant un T et des montants supplémentaires le long des pavés.
@Beeloute :
- Mes plans sont fait sur Adobe Illustrator. Il existe bien d'autres logiciels plus dédiés plans mais je maitrise assez bien celui-ci donc ...
- Je ne pense pas que le seche-serviette pose de problèmes sous les pavés. L'intérêt étant d'avoir les dites serviettes à porter de main en sortant de la douche histoire de ne pas transformer la piece en piscine !
Par contre si quelqu'un pense que techniquement ce soit une erreur ou dangereux qu'il me le dise.
- La porte coulissante fait partie du projet. Pour l'instant j'ai une poussant droit de 73 cm mais ca me fait perdre trop de place dans la SdB quand ou ouvre la porte.
Mon seul vrai problème avec la coulissante c'est que je vais devoir démonter tout le montant de porte ce qui va me faire une ouverture bien au dela des 73 cm maxi pour installer la coulissante et ca ... je n'ai jamais fait ! (des conseils avisés ?)
- Pour les systèmes de porte coulissante il y en a un peu partout : "Leroy Merlin" "Lapeyre" etc ... pour l'instant je suis parti sur un système "Sprint" de chez LM mais j'ai peur que ce système ne tienne pas dans la durée ...
Bref n'étant qu'un bricoleur du Dimanche je suis de toute facon preneur de toute bonne idée ou bon conseil !!
Moi je me qualifierais d'un bricoleur de 29 février Laugh
Plus sérieusement, je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi tu veux enlever tout le montant de ta porte - c'est bien une coulissante en applique, non ? Mellow
( je n'avais pas vu cette réf sur le site de LM, j'ai juste vu le premier prix chez Lapeyre qui est sensiblement au même prix ~50€ )
ok pour le logiciel
De : Vesoul (70)
Oui c'est bien une coulissante en applique mais ...
Le bloc porte est plus large que le mur (regardez sur vos blocs portes, cela dépasse de quelques millimètres de l'épaisseur initiale du mur. (voir image éléments en rouge)
Avec une porte coulissante je crains que la porte ne heurte ce débord ... bon il faut que je me renseigne plus avant, il y a peu être un moyen plus simple que de tout démonter pour refaire un coffrage !
a
(Merci à Leroy Merlin pour le prêt de cette image que j'ai un peu bidouillée !)
ah ok je comprend mieux , pas évident dans ton cas
De : Vesoul (70)
En cache depuis avant-hier à 04h21
Devis création salle de bains
