Taille carrelage en fonction DTU
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 19.698 fois
7
Env. 20 message Lyon (69)
Je me permets de vous envoyer ce mail car nous avons un problème avec notre constructeur.
Le constructeur propose dans son catalogue des carreaux 44,6x44,6 cm.
Ces carreaux ne nous plaisent pas et nous vous voudrions avoir des carreaux 45x45cm.
Le constructeur nous demande 25€/m² en surcout pour la pose de ces carreaux.
Il explique ce surcout par le fait qu'il pose les carreaux 44,6x44,6cm en pose scellée.
Apparemment le DTU ne permet pas de poser les carreaux 45x45cm en pose scellée.
Avec des carreaux 45x45cm il faut attendre que le dalle soit sèche puis faire un double encollage.
Est ce vrai?
Merci de me dire si vous savez.
Cordialement.
De : Lyon (69)
Bonsoir pulp ,
Pour la plus value , le cst peut vous mettre le prix qu'il veut après signature de CCMI .
Pour ce qui est du double encollage , je laisse la main .
Messages : Env. 40000
revetement de sol scellé : DTU 52.1
carrelage collé : pas de DTU
extrait DTU52.1 §4.1 - nature des matériaux de revêtement et formats visés :
tableau 2 - surface maximale des éléments de revètement céramiques est limitée à :
sols intérieurs : surface carreaux maxi 3600cm² (format usuel carré 60cm x 60 cm)
sols extérieurs : surface maxi de 2200 cm² (format usuel carré 45cm x 45 cm)
l'élancement (rapport longueur sur largeur) des carreaux et dalles céramiques est limité à 2, sauf dans le cas des frises [...]
si tu veux ce dtu 52.1 en pdf >>mp
De : Bordeaux (33)
Je reviens vers vous tous concernant la taille des carreaux pour les sols scellés.
Un détail qui doit avoir son importance et que j'ai oublié de préciser...
Les carreaux vont être posés sur un Plancher Rayonnant Electrique!!!
Il est stipulé dans le DTU52.1 que ce DTU ne concerne pas la pose des carreaux sur PRE ;-(
Le DTU qui concerne ce type de pose est le DTU 65.7.
Est ce que vous auriez des infos sur ce sujet s'il vous plaît?
Par avance merci.
De : Lyon (69)
regarde tes mails Wink
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Bastia (20)
bonjour gill;tu aurai la gentillesse de me fournir le dtu 52 1 concernant la pose de carrelages j en ai besoin grave!merci
De : Bastia (20)
45.0 - 44.6 = 0.4
On fait dans la dentelle, voire l'horlogerie.
les entreprises sont de + en + pointues, c'est bien pour les clients
bionicle a écrit:bonjour gill;tu aurai la gentillesse de me fournir le dtu 52 1 concernant la pose de carrelages j en ai besoin grave!merci
il me faut ton mail
De : Bordeaux (33)
Pour définitivement régler mon Problème avec le constructeur, je suis à la recherche du DTU 52.2.
Avis pour ceux qui auraient le même problème, c'est le DTU qui gère les sols chauffant Electrique.
Par avance merci
De : Lyon (69)
Env. 50 message Amiens (80)
je suis également preneuse du DTU concernant les plancher chauffant electrique concernant le revetement que l'on peut mettre dessu et si il est noté que l'on doit collé ou scellé le carrelage!
Gill si c possible je suis preneuse merci d'avance.
De : Amiens (80)
Bonjour Praline80,
Toi aussi tu as un pb avec ton constructeur qui veut te mettre des carreaux en pose scellés sur un PRE?
De : Lyon (69)
Bonsoir Pulp,
probleme je ne sais pas mais je voudrais être sure que ceci est autorisé et surtout savoir si la pose collée n'est pas plus adaptée à la taille des carreaux ainsi qu'au plancher electrique. J'ai surtout peur que si la chappe travaille le carrelage se casse! donc ne vaut il mieux pas une colle souple avec des joints souple de facon a pallier a cette eventualité!
De : Amiens (80)
le voici:b.bionicle@laposte.net
merci d avance!!
De : Bastia (20)
Bonjour Gill,
aurais tu la gentillesse de m'envoyer le DTU 52.2?
voici mon mail
hippo.laurent@gmail.com
Merci d'avance
De : Amiens (80)
52.2? lequel il y en a plusieurs
NF DTU 52.2 P1-1-3 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 1-1-3 : Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs
NF DTU 52.2 P1-1-1 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 1-1-1 : Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs
NF DTU 52.2 P1-1-2 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles - Partie 1-1-2 : Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs
ou peut etre 53.2?
NF DTU 53.2 P1-1 (avril 2007) : Travaux de bâtiment - Revêtements de sol PVC collés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h29
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
7
