Rehausse Maçonnerie Avis Urgent.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.569 fois
Super bloggeur Env. 400 message Perpignan (66)
Bonsoir à tous .
J'ai un besoin urgent de comprendre avec précision ce que m'a annoncé mon maçon. Je voudrais augmenter l'isolation de ma maison, le plaquiste avait prévu au départ une isolation th 29.5 80+10, après avoir attentivement consulté ce forum qui est une mine d'informations pour tous néophytes, je m'aperçois que l'isolation de base proposé est un peu faible voulant me rapprocher au plus près de la rt 2012 ( R =8 toiture, R=4 plancher rdc, R=4.10 murs, VMC hygro B,Poele à bois). Nous avons passé commande pour des menuiseries avec dormant de 100 mm. Ayant informer mon maçon de ce dilemme il me propose de rehausser la maçonnerie autour des menuiseries pour que le plaquiste puisse intégrer du th 29.5 100 + 13 mm. Que va t'il faire exactement ? d'un point de esthétique et technique que donnera cet rehausse? Cela engagera t-il une plus value conséquente?
Merci à tous pour vos réponses .
PS: Vous allez peut-être me répondre tout simplement, pose la question directement au maçon , je ne peux point il est en vacances et cette incertitude me prend le chou.
De : Perpignan (66)
Env. 80 message Pas De Calais
je ne comprends pas ce que tu veux dire par rehausser la maçonnerie. si tu changes tes menuiseries je ne vois pas le problème. comment vont-ils te les poser. en applique je suppose! si c'est le cas, le plaquiste posera ses plaques sans problème, et elles s'ajusteront sur ta menuiserie.
Dept : Pas De Calais
bonjour et merci pour ta réponse.
la question, justement concerne la réhausse de la maçonnerie, que veut dire exactement le maçon? Les menuiseries étant déja commandés je ne peux pas les changer.
De : Perpignan (66)
Bonjour et merci guillaume 45 pour ta réponse.
Cela engage t-il une forte plus value ?
De : Perpignan (66)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
En clair si j'ai bien compris je pense qu'il va faire une bande d'enduit autour des fenêtres de façon à augmenter à cet endroit l'épaisseur du mur d'environ 2cm, cela fera forcément une plus value puisque c'est un travail supplémentaire. C'est ce que j'aurai fait dans ce cas!
Laisser dépasser la fenêtre est particulièrement moche et nécessite la pose d'un couvre joint pour cacher le profil de la baie qui à cet endroit n'est pas droit (présence de raidisseurs)
De : Boulange (57)
il suffit d'aligner le placo!!
le mettre sur rail, en plus ça créera une lame d'air ce qui augmentera la résistance thermique. et tout sera aligné
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 09h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
