Quel isolant pour 1 ou 2 cm d'épaisseur ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.647 fois
Env. 80 message Doubs
Je dois isoler une pièce de ma maison dont les murs sont en pierre.
Je vais donc isoler en LDR + placo sur les murs, mais j'aurais aimé isoler dans les embrasure de la porte et de la fenêtre.
Avec des murs de 60cm et la fenêtre + la porte posées à environ 50cm de l'intérieur (et donc 10 cm de l'extérieur), cela me parait nécessaire pour éviter tant que possible de faire rentrer du froid par l'embrasure. (ou partir le chaud)
Je n'ai bien entendu pas beaucoup d'épaisseur de libre étant donné que les cadres de porte et de la fenêtre touche les mur
(en gros j'ai maxi 2,5cm placo inclus)
On m'a parler du Dépron et du Roofmate.
Vous en pensez quoi ?
Vous en connaissez d'autres ?
Dept : Doubs
Personne pour m'aider ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Pas de Roofmate ou autre XPS en moins de 20mm.
Comme le placo n'est pas isolant, la meilleure solution sera de mettre 25mm de bois. Wink
Dept : Tarn
Pas bête... à force de regarder du coté des nouvelles technologies, on oublie vite que dame nature était là avant nous.
Dept : Doubs
Env. 100 message Yvelines
Je confirme qu'avec le bois il n'y a pas mieux, mais attention à ne pas fixer le bois directement sur le mur.
Je rappelle le principe qu'en présence de deux matériaux diférents, il est fondemmentale d'en insérer un troisième qui servera de liaison.
Mais pour la ldv et placo, sur des murs de 60 très, très mauvaise idée.
Réfléchissez mieux.
Artig
Photolover Env. 7000 message
Et pourquoi pas du liège qui est plus isolant que le bois et de plus imputrescible.
Picto recompense Photolover
Oui cela en fait un, mais tout dépendra de sa densité.
Artig
Bonsoir Plikplok,
Dans le même cas que toi, j'ai fait mettre un doublage placomur 10mm placo +20 mm poly. Mais j'avais anticipé le coup et les fenêtres ont été changées et montées avec une tapée d'élargissement de 30 mm.
Le bois, c'est une bonne idée, mais pour isoler comme 20 mm de poly , il faut 80 mm de bois. Et 20 mm de poly, c'est déjà pas beaucoup
Artig a écrit:Mais pour la ldv et placo, sur des murs de 60 très, très mauvaise idée.
Réfléchissez mieux.
Ben moi, j'ai réfléchi ..... Et j'ai adopté cette solution pour isoler le studio que m'a fille a acheté il ya un an avec des murs de 50 cm en pierre....
Système Optima et 10 cm de LdV.
C'est sûr qu'il ya mieux (ce qui reste à prouver), mais beaucoup plus cher et difficile à faire réaliser proprement par une entreprise.
De : Lyon (69)
Merci pour vos conseils, je vais voir ce que je trouve de plus fin avec le meilleur R.
Réfléchissez mieux.
oui, on le lit de plus en plus, mais bon, je connais aussi 2 archi qui rénovent comme ça et m'ont dit que c'est la "mode éco" et les fabricants d'isolants autres que LDV et LDR, et plus cher, qui font passer ce message afin de pouvoir gagner des clients.
On n'a encore jamais vu une maison en pierre isolée en LDR ou LDV qui s'effondre suite a de fameuses moisissures des pierres.
C'est comme quand j'entend parler de certains isolants qui laisseraient respirer les murs*... qui dit respirer dit échange d'air... dit "trous"... dit chaleur qui s'échappe ou froid qui rentre.
*à ne pas confondre avec une lame d'air entre l'isolant et le mur.
Dept : Doubs
Ceci est juste, mais faîtes moi grand plaisir, ne prenez pas les archis comme référends.
Pour cela, il suffit de revisionner les vidéos lors de tempête, et voir s'envoler veaux, vache,cochons etc.......... et quelles calamités pour nos enfants.
Toujours est-il que l'on ne parle pas de la même chose, avec ces produits d'hyper, vous ne faîtes que du calfeutrage et non pas d'isolation.
Il faut savoir ce que l'on veut...
Mais quand on lis que l'on jamais vu de construction s'écrouler, juste une question de temps. Mais avant et si cela n'est pas étanche à l'air, bonjour les dégâts sur la construction, sans parler de l'infection que cela va engendrer.
Dans tous les cas cela se fera.
Artig
Donc pour vous LDV et LDR sont "juste" des produits d'hyper et ne font que du calfeutrage ?
Donc 75% des propriétaires sont des personnes complètement stupides, bernées par des architectes incompétents et des artisants verreux ?
Et les DPE où l'on vous conseille d'isoler avec de la LDR ou LDV ne sont que fumisteries ?
Je veux bien vous suivre dans ce discours, mais il faudrait développer un peu, non ?
Sinon, ça ne teint pas.
Dept : Doubs
Exact plikplok mais les vérités ne sont jamais bonnes à dire.
C'est le propre de l'homme qui s'écarte du droit chemin.
En 1973, à la suite du premier choc pétrolier, il fallait mettre sur le marché, un produit qui puisse être utilisé sans difficulté par le lambda, à la portée de sa bourse et usiné rapidement, mais surtout qu'il soit une formidable source de profits.
Et ce fût le début, alors qu'il existe depuis des siècles des produits bien meilleurs que nous produisons chaque année et passons à l'incinérateur sans vergogne.
Mais somme toute, je me répète « tout dépend de ce que l'on veut obtenir»
Artig
aRTIG a écrit:En 1973, à la suite du premier choc pétrolier, il fallait mettre sur le marché, un produit qui puisse être utilisé sans difficulté par le lambda, à la portée de sa bourse et usiné rapidement, mais surtout qu'il soit une formidable source de profits.
Pour info, la première usine de production d'isolants de St Gobain date de 1956 et feu mon papa avait isolé son toit avec de la laine de verre dans les années 1965. Et à l'époque, il n'y avait aucune alternative....
Citation: Et ce fût le début, alors qu'il existe depuis des siècles des produits bien meilleurs que nous produisons chaque année et passons à l'incinérateur sans vergogne.
Pourquoi ces allusions continuelles au lieu de citer les produits en question ???
De : Lyon (69)
Peu importe maintenant, puisque nous n'en saurons pas plus. Il a trouvé son bonheur. Dommage!!
Artig
Env. 100 message Ardeche (7)
je déterre sur ce sujet car j'ai le même problème et je ne trouve pas de solution évidente
j'aurai voulu trouver des plaques de polyuréthane en 15 mm et y coller par exemple un ba 6...
mais impossible de trouver en moins de 20 mm
je tourne autour mais rien en moins de 30 mm au total.. et même en prenant du spaceloft (aerogel 10 mm), comment le fixer alors que les fourrures support de placo font déja 18 mm ?!
De : Ardeche (7)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h36
Devis rénovation de maison
