Découpe du plan de travail
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.012 fois
Env. 80 message Bergerac (24)
Je suis entrain de couper mon plan de travail avec une scie circulaire, lame assez grande.
Après avoir fais une première découpe sur le dessus du plan de travail, il y a de nombreux éclats.
Confirmez vous la fait que je dois couper à l'envers?
Faut-il mettre du scotch plastique?
Faut-il une lame carbure avec petite lame
Merci d'avance.
De : Bergerac (24)
Env. 70 message Essonne
Oui, on coupe généralement le stratifié à l'envers, car les lames "remontent" et donc font de gros éclat sur la partie haute du plan de travail. Et effectivement, mettre du scotch du côté "sortant" aide un peu à réduire les gros éclats sur la partie qui ira en bas.
Par contre, avec une scie sauteuse, il n'est pas forcément nécessaire de retourner le plan de travail: certaines lames sont inversées (ce sont les lames spéciales "stratifié"), et coupent donc lors du mouvement descendant. Il faut bien désactiver le mouvement pendulaire, cependant.
Merci Lam's
De : Bergerac (24)
bonsoir,
circulaire ou sauteuse il faut prendre une lame à petites dents.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
***** a écrit:bonsoir,
+1
petites dents -> petits éclats
grosses dents -> gros éclats
De : Sens (89)
Sinon, c'est si grave que ça les éclats ? L'évier ou la plaque de cuisson les recouvriront largement non ?
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Sinon, c'est si grave que ça les éclats ? L'évier ou la plaque de cuisson les recouvriront largement non ?
Bonne question.
Bah non, ma plaque induction par exemple ne déborde que de 1 ou 1,5cm. Or, sur les plans stratifiés que j'ai (bon, c'est que du Ikea Pragel pour l'instant), les éclats peuvent déborder facilement de 3 ou 4 cm que ce soit avec une scie sauteuse ou une perceuse.
Lam's a écrit:les éclats peuvent déborder facilement de 3 ou 4 cm que ce soit avec une scie sauteuse ou une perceuse.
Ah ouais, quand même
De : Le Havre (76)
Bonjour à tous et merci pour tous vos conseils.
J'ai fini de découper mon plan de travail et je confirme certaines choses.
Tout d'abord la plus importante: COUPER LE PLAN DE TRAVAIL A L'ENVERS EST LA CHOSE A NE PAS NEGLIGER
Ensuite découper avec une scie circulaire à petite dents permet de faire un travail propre et rapide.
Je réserve la scie sauteuse pour des petites découpes précises (angles pour évier par exemple)
Par contre, des éclats de 3 à 4cm sur les plans de travail PRAGEL d'IKEA je n'ai pas eu cela du tout. Grand maxi éclats de 0,8 cm en ayant coupé le plan de travail à l'endroit.
Maintenant il va falloir penser à coller les "chants" au bord des découpes.
Avez vous une technique, quelle colle utiliser?
Je transmettrai des photos début de semaine prochaine.
De : Bergerac (24)
Super bloggeur Env. 600 message Aisne
TCHO80 a écrit:Bonjour à tous et merci pour tous vos conseils.
bonjour
pour la colle, de la néoprene s'est bien, j'ai utilisé ça pour mes plans de travail, il faut bien encoller les 2 parties sans trop de sur épaisseur pour découper ensuite une fois que la colle est prise, ou faire une pré-decoupe avant puis ponçage pour adoucir et rattraper les défauts
Dept : Aisne
Merci zedzed
De : Bergerac (24)
Evolution dans les travaux.
Je compte faire un crédence en carrelage.
Est-il nécessaire de faire le joint silicone de l'angle plan de travail mur avant de poser le carrelage?
De : Bergerac (24)
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Bonjour, n'as tu pas de la colle sur tes chants? dans ce cas un passage au fer a repasser fera fondre la colle et collera sur le melaminé.
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumcons[...]struire.com
De : Dolomieu (38)
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Dans ma cuisine actuelle j'ai fait la méthode fer à repasser
pour le côté d'un meuble
Aucun soucis cela fonctionne bien
j'ai posé du papier sulfurisé entre le fer et le chant plat et aucun problème
a
AAMOI :2670 et voilà les em----S commencent
Ce sont des chants ikéa et sur le mode d'emploi il y a un tube de colle.
Mais il ne signale pas quelle colle il faut mettre.
Je vais appeler le SAV;
De : Bergerac (24)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h54
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
