Agrandir une ouverture existante sur mur porteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.997 fois
Env. 10 message Ardeche
salut a tous,
je vais essayer d'être le plus clair possible.
pour l'instant ceci n'est qu'un projet, et je suis à la phase prise de renseignements.
J'ai une ouverture existante, une fenêtre. je souhaiterais agrandir cette ouverture pour y faire une porte de garage de 2.37 [m] de long. La longeur totale du mur est de 3 [m]. La configuration actuelle fait que la fenêtre se trouve en plein milieu du mur porteur, et donc, en plein milieu de ma future ouverture.
Jusque là, ça va à peu près ???
je continue alors:
le linteau de ma fenêtre se trouve à 2.3 [m] de haut, alors que l'ouverture de ma porte de garage serais de 2 [m] de haut.
un détail qui n'est pas négligeable, c'est une maison pierre, avec des épaisseur de mur de l'ordre de 80 [cm] et quand je parle de linteau existant, c'est en fait des pierres d'encadrement.
ma question:
Comment puis je proceder pour réaliser un linteau plus grand que l'ouverture existante, mais aussi comment puis je le faire, étant donné qu'il serait plus bas que le linteau existant......
j'éspère avoir était clair.
merci d'avance.
Dept : Ardeche
ben du coup le linteau existant sera trop court et ne sera plus en appui sur les mur, il ne servira plus à rien
ca sera juste du "poids mort" pour le futur linteau
ensuite pour faire un linteau, le plus simple à mon avis est d'ancrer un profilé métallique type HEA (ou 2 vu que le mur est assez large), en creant des petits sommiers beton dans les murs pour bien l'appuyer
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
en effet, l'ancien linteau ne servira plus a rien, en revanche, pour ancrer les profilés, il va falloir que j'enlève les pierres d'encadrement de part et d'autre de la fenêtre, et c'est là que je me torture l'esprit. comment les enlevées sans modifier la solidité du batiment le temps que le nouveau linteau prenne le relais ??
Dept : Ardeche
faut mettre des etais!
et pas besoin forcement d'enlever une pierre complete, faut juste faire une "poche" pour y caser le HEA et le sommier
De : Bordeaux (33)
en mettant des bastaings perpendiculaire a la pierre du dessus qui sert de linteau, et en étayant ces bastains, ce serait suffisant ? de cette manière, je peut enlever les pierres laterales de la fenêtre sans problème ?
Etant donné qu'il faudrait que j'agrandisse cette ouverture d'environ 1 [m] de part et d'autres de l'ouverture, il va bien falloir que je "creuse" le mur pour enquiller les profilés. comment le faire sans comme toujours, modifier la stabilité du batiment
Dept : Ardeche
non non
faut etayer ce qui s'appui au dessus du linteau
si tu etaille dessous ce linteau, comment tu passe les H?
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
