Cave voutée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.090 fois
Env. 10 message Ardeche
salut a tous,
j'ai une cave voutée, et je souhaiterais la réduire de 2 [m] de long, de manière à agrandir la pièce mitoyenne pour en faire un garage.
sans schéma, je vais essayer d'être le plus clair possible.
est t'il possible (dans les grandes lignes) de monter un mur dans la cave, dans le sens de la largeur à l'endroit voulu, épousant la voute, pour la soutenir, une fois solide, est ce que je peut casser l'ancien mur du fond de la cave, ainsi que la partie de la voute qui ne m'interresse plus "sans risque"
merci d'avance.
Dept : Ardeche
sous reserve que j'ai bien tout compris :
si tu met un mur perpendiculaire à l'axe de la voûte, il ne sera pas porteur
une voute est en appui sur ses fondations,
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
oui, tu a bien compris, le mur serait perpendiculaire a l'axe de la voute.
donc, si je comprend bien ce mur là ne servirais que de "cloison", et étant donné que la voute repose sur ces fondations, je peut donc d'après toi réduire la longueur de la cave voutée "sans soucis" ??
Dept : Ardeche
gaffe quand même, il y a quoi au dessus et a proximité immédiate de la voute que tu veux couper?
sache qu'une voute c'est (en gros) une peau en pierre et du remplissage de remblais et gravas divers
De : Bordeaux (33)
ouép !!! sur que je vais faire gaffe !! se serait vraiment bien si un jour je pouvais réaliser ces travaux, mais c'est vrai que ça fait se poser pas mal de question sur la solidité du batiment.
je suis un "bon bricoleur", donc j'ai qques connaissances dans un peu tout les domaines, mais elles sont trop limitées en matière de gros oeuvre.
alors, la voute démarre à environ 1 m du sol, les "fondations" de la voute sont en fait la base d'un mur porteur mitoyen et du mur de refend de la maison (j' sais pas si je suis clair), et au dessus de la voute, j'ai du sable qui couvre j'imagine tout un tas de remblais grossier. elle ne supporte pas a son tour un mur porteur. tout au plus une petite cloison en brique qui sera détruite si je me lance dans ces travaux.
qu'en penses tu au niveau de la stabilité de l'ensemble ?
en tout cas, merci pour tes réponses, c'est cool, ça me fait avancer dans ma réflexion.
Dept : Ardeche
jar jar a écrit:, les "fondations" de la voute sont en fait la base d'un mur porteur mitoyen et du mur de refend de la maison.
cherche pas plus loin
le risque et là
De : Bordeaux (33)
je ne toucherais pas aux fondations de la voute. elles resteraient en place, je voudrais juste gagner de la hauteur, donc uniquement enlever la partie voutée et non le bas. c'est possible tu crois ?
Dept : Ardeche
tu peux faire un croquis avec les murs porteur et refend svp?
si j'ai bien compris (bis) la cave est enterrées, donc si tu coupe la partie supérieure de la voute, les murs qui resteront en place feront soutènement, mais du coup, ils ne seront plus stables...
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h00
