Petites questions sur ouvertures et nouvelles du chantier...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.507 fois
Env. 30 message La Rochelle (17)
me revoilà .
J'ai résolu mon petit problème d'aplomb en démontant tout ce qui dépassait le cm de faux aplomb et en remontant tout ça bien comme il faut.. ouf...
Je suis face à une autre interrogation aujourd'hui, à propos des ouvertures. J'ai pas mal de petites questions.
Vous voyez sur les photos un exemple d'encadrement, fais par le maçon, ce dernier n'a pas utilisé de briques tableau (pas très malin je trouve) et donc les trous pour les fenêtres sont très grossiers pour l'instant, je vais donc devoir coffrer et couler du béton pour rendre ces ouvertures propres.
Mon problème c'est que je ne sais pas dans quel ordre faire les choses:
1, mettre les appuis de fenêtre? 2, coffrer et mouler les bords verticaux avec du béton 3, installer les linteaux.
Je pourrais mettre les linteaux tout de suite mais j'ai peur (vu qu'ils sont très lourds) de ne pas assurer la sécurité de l'ouvrage et d'avoir des problèmes après pour coffrer, c'est un vrai problème ou pas?
Si je réalise les bords en béton, pourrais_je apres couper la base au lapidaire pour installer les appuis? C'est coupable du béton?
Si je commence par mettre les appuis, je vais être embêté pour coffrer après non?
Est-ce qu'on peut coffrer du béton sur une surface très fine par endroits ( inferieure à 1cm), en effet su la deuxième photo le bord qui est à gauche est presque bine placé, vaut -il mieux casser un peu pour obtenir une épaisseur de béton un peu plus gande? Quelle épaisseur approximative serait bonne?
Dernière question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse.. J'ai une tonne de grave chez moi, livré par mon constructeur pour la réalisation du béton de coffrage et linteaux, et je ne sais pas quelle quantité de ciment et d'eau mettre avec. On trouve souvent les proportions avec le sable et les graviers en séparés, mais pas à partir de mélange déjà réalisé.
Ouf j'espere que je suis assez clair dans mes propos, merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de répondre à ces questions en pagaille...
A plus.
De : La Rochelle (17)
Bon tant pis pour la réponse, peut-être n'étais je pas assez clair et concis...
Finalement je vais coffrer les ouvertures verticalement pour offrir aux linteaux et coffres de volets roulant une meilleur assise sur le mur.
Je couperai un peu après aux endroits où les appuis de fenêtre passent, et je vais utiliser la formule 1 volume de ciment pour 4 volumes de grave pour mon béton.
Mon père va passer m'aider pour les premiers coffrages.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
