°°°°drôle de terrain, besoin de votre avis, merci °°°°
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.296 fois
Env. 40 message L'horme (42)
bonjour
mon conjoint et moi avons visité un terrain de 680m².
nous avons un budget très très serré et dans notre région c'est leterrain le moins cher et on ne peut pas se permettre de monter notrebudget malheureusement.
voici ces dimensions :
- largeur : 8m50
- longueur : 80m
donc c'est un rectangle très étroit, il est entouré de 3 terrainsagricoles (un de chaque côté et un autre au bout de la longueur)
nous ne savons s'il y a une limite de propriété sachant que ce sontdes terrains agricoles sachant que le terrain est déjà pas bien large.
un constructeur nous a dit qu'une maison plain pied était possible toute droite ou légèrement en L
bref, besoin de votre avis
De : L'horme (42)
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
tu ne peu pas t'arrangé avec les paysans pour echanger des metres carrés , tu donne de la longueur et eux te donnent de la largeur ?
C'est ce que je ferais dans un premier temps.
Avec un terrain comme ça , tu n'auras pas d'accès pour les vehicules au fond de ton terrain, ça va etre contraignant pour les engins pendant la construction.
De : Semur-en-auxois (21)
rhoooo 8m50 y a de quoi de faire y en a un qui serait content de les avoir... il a trouvé un terrain de... 5m de large
serieux, c'est la région qui veut çà
faire un échange serait une bonne idée, surtout que 80m de long, tu n'iras pas souvent au fond (j'ai le même genre 92m en plus large) vérifier quand même que le COS soit suffisant.
oui je n'avais pas penser à aller voir les paysans, çà serait une bonne idée, pourquoi pas....j'attends le cadastre et après je vais appeler la mairie et la DDE pour avoir plus de renseignements. elisa, quelqu'un que tu connais a un terrain de 5m de largeur?
De : L'horme (42)
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
embrasia a écrit:oui je n'avais pas penser à aller voir les paysans, çà serait une bonne idée, pourquoi pas....j'attends le cadastre et après je vais appeler la mairie et la DDE pour avoir plus de renseignements. elisa, quelqu'un que tu connais a un terrain de 5m de largeur?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-111791.php
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
merci pour le lien
De : L'horme (42)
est-ce que vous savez comment çà se passe pour les limites de propriétés vu qu'on serait entouré de terrains agricoles?
De : L'horme (42)
quelque soit la nature des terrains autour, le terrain devra être borné (bornage contradictoire = les proprios voisins doivent être là).
Surtout qu'avec le passage des tracteurs à ras des limites... les bornes ont parfois tendance... à se déplacer
et bien du coup nous allons voir pour ce terrain car au final ne fait pas 650m² mais 550m² , il fait bien 8m50 de largeur et 64m de longueur.
De : L'horme (42)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h00
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
