Dalle garage avec siphon : pente pour évacuation ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.692 fois
Env. 300 message 25
la dalle de notre garage a été coulée. Il y a bien un siphon au milieu (il est raccordé sur le regard EP ou lieu de EU, mais c'est un autre pb...) mais aucune pente pour que l'eau (ou autre liquide ne s'évacue "naturellement").
Y'a t'il une norme (DTU ?) imposant une pente ?
Par avance, merci.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Cela sert à quoi un siphon au milieu du grage?
Pour faire la vidange de la voiture Biggrin Sympa aussi la douche dans le garage avant de remonter dans la maison!
Bon, je ris mais c'est vrai que chez nous, nous ne savons pas trop ce qu'est de la neige!
Il aurait fallu une pente de 1 à 1.5 cm au mètre : tu te rends compte : pas vraiment facile à faire!
Cela veut simplement dire que l'eau ne s'évacuera pas totalement (et qu'il en faudra déjà beaucoup pour que le siphon fonctionne).
Non, évidememnt, il n'y a pas de norme pour ce genre de cas puisque c'est une demande spécifique du propriétaire de mettre un siphon.. il fallait aussi préciser la pente si tu en voulais une!
De : Lille - Nord (59)
Env. 300 message 25
Pierre01 a écrit:Cela sert à quoi un siphon au milieu du grage?
Ok, mais pour info, c'est le commercial qui a rajouté un siphon, nous avions simplement demandé une dalle plutôt que du tout-venant...
Maisons Bourgeois.
De : 25
"c'est le commercial qui a rajouté un siphon" : C'est gentil à lui!
sauf qu'un siphon, c'est quelquefois galère : si il sèche, bonjour les odeurs!
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Pierre01 a écrit:"c'est le commercial qui a rajouté un siphon" : C'est gentil à lui!
Siphon de garage c'est juste un PVC qui part aux EP. Y a pas d'eau stagnante, donc pas d'odeur.
De : Haute-garonne (31)
Env. 300 message 25
EP ? Plutôt EU non ?
Enfin, j'ai lu que c'était la "norme" : car il peut y avoir autre chose que le l'eau qui part dans le siphon (St Marc, produit de bricolage...).
Maisons Bourgeois.
De : 25
Ben quand tu fais nettoyer ton toit ou que la mairie nettoie la rue, ya aussi qqs produits qui n'ont rien à voir avec la pluie.
Moi il va finir dans la rigole qui est devant la porte de garage...donc EP.
Je me suis effectivement posé la question (de même que pour la pente), mais en fait je m'en fous (des deux éléments). Ca peut être pratique pour donner un coup de nettoyage sur la dalle, mais ces deux détails me paraissent sans grande importance.
Y a tellement de choses plus importantes !
il te reste une seule chose à faire
Faire poser un carrele scellé, avec formes de pentes sur le siphon, c'est la seule chose.
une petite plus value, pour mettre ton garage en valeur, avec du carrelage
C'est ce que j'ai chez, moi, un sous sol de 96 m2 entiérement carrelé, le top, pour le nettoyage.
Env. 3000 message Maine Et Loire
je valide labricotier .. moi aussi .. carremage carrelé et c'est le top à nettoyer ..
Dept : Maine Et Loire
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
On ce melange les pinceaux tiboys
tiboys a écrit:carremage carrelé
A propos de siphon de sol / garage et carrelage, je n'y ai pas pensé au moment ou le maçon a coulé la dalle, résultat, pas de forme de pente. PAr contre, je pense que je peux toujours percé pour y mettre un syphon de sol mais pour la pente ?? Trop tard. Et en plus; j'ai ma trappe de visite du VS au milieu du garage (permet aussi de jeter un oeil sous les voitures au cas ou Happy ). Une idée comment faire ? la pente est vraiment utile ou c'est jsute un plus. Siphon et racle manuel peu suffire non ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 200 message 92 Bientôt 91 (91)
Enfin, ça se trouve, tu as une pente. Mais elle est tellement infime qu'à l'oeil nu elle peut être invisible.
Tu as fait le test avec de l'eau?
Sinon, tu fais un léger réagréage et c bonnard.
Terrain & CCMI signé le 5/10/2005
Permis déposé le 24/08/2006 (on va y arriver!)
Fondations le 18/04/2007
Livrée pour le 08/10/2007 (deux ans pile!)
De : 92 Bientôt 91 (91)
Env. 300 message 25
allan a écrit:Enfin, ça se trouve, tu as une pente. Mais elle est tellement infime qu'à l'oeil nu elle peut être invisible.
J'ai bien fait le test avec de l'eau Sad
Pour le réagréage, je ne suis pas sur qu'il supporterait longtemps les aller-venus des 2 voitures...
On va donc acheter une "raclette" en attendant de mettre un revêtement (sûrement carrellage).
Maisons Bourgeois.
De : 25
"Siphon de garage c'est juste un PVC qui part aux EP. Y a pas d'eau stagnante, donc pas d'odeur." : Ben justement, c'est quand il y a de l'eau qu'il n'y a pas d'odeur!
Le problème, c'est que l'eau, elle s'évapore! Et c'est là qu'arrivent les odeurs!
La question est y a t-il siphon ou non?
Si c'est raccordé sur le pluvial, il n'y a peut être pas de siphon.. surtout si le réseau communal est en séparatif ou si il y a un siphon sur la boîte de raccordement (liaison réseau privé, réseau public).
Oui, la solution du carrelage est un bonne solution : au prix du grés cérame aujourd'hui.. il ne faut pas hésiter.. enfin, juste trouver le temps de le poser (je finis d'abord la maison et les extérieurs avant d'attaquer les garages.. et pourtant je suis dans de l'ancien (mais 15 ans de travaux tout de même!)). PAr contre, Ok pour la forme de pente mais.. voir mon premier post-it : cela fera vite des épaisseurs importantes sur les bords!
Pierre01 a écrit:"Siphon de garage c'est juste un PVC qui part aux EP. Y a pas d'eau stagnante, donc pas d'odeur." : Ben justement, c'est quand il y a de l'eau qu'il n'y a pas d'odeur!
Oui, oui, j'avais bien compris. Non justement pas de siphon, PVC coudé. D'ailleurs comment faire autrement...chez moi pas de VS dans le garage, donc nettoyage de siphon impossible.
des siphons se nettoient par le dessus ..
pierre01 a raison pour les odeurs .. bien réfléchir avant de mettr eun siphon s'il aura souvent de l'eau ..
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h50
Photos d'abris de jardin
