Comment rattraper un trou dans le PER du robinet extérieur?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.161 fois
Env. 50 message Aramon (30)
en voulant accrocher mon dévidoir du tuyau d'arrosage en dessous du robinet extérieur, j'ai percé (malheureusement!!) mon per qui alimente le robinet!!
la question étant comment faire pour récupérer cette bêtise, si possible en évitant de faire une saignée dans la façade extérieure (neuve) ou dans le cellier (côté intérieur derrière le robinet)?
est-il possible de partir de la clarinette, devisser et tirer la gaine pour la remplacer ? (sachant qu'il y a un coude a 90 pour remonter au robinet.
faut il tirer a partir du robinet ?
devons nous mettre un manchon sans devisser nulle part pour boucher le trou ?
De : Aramon (30)
Il faut voir si, en déconnectant le tuyau à ses 2 extrémités, il vient en tirant dessus, car pour moi, changer le tuyau, est la seule solution valable à long terme; si le coude à 90 n'est pas trop "court", cela devrait venir.
Surtout ne pas oublier d'attacher à l'extrémité opposée à celle que l'on sort en tirant, une cordelette solide (en nylon), elle sera indispensable pour mettre le nouveau tuyau en place.
De : Langeais (37)
merci pour ton retour,
on ma aussi conseiller de faire une saignee dans le mur et mettre un manchon pour raccorder les 2 parties
mais quel accessoire utiliser dans ce cas la ?
http://www.bricodepot.fr/avignon/plomberie/sanitaire/raccord ???
De : Aramon (30)
Pour la saignée il faut dégager suffisamment le tuyau pour le couper proprement au niveau du trou, puis mettre un raccord union pour tube PER.
De : Langeais (37)
merci je m'y atèle cette semaine
De : Aramon (30)
Env. 20 message Toulon (83)
jamais de raccord dans un mur surtout acheter a brico depot !!!!!!!!!!!!!
De : Toulon (83)
Tout à fait d'accord mais c'est la seule solution qu'il lui reste s'il ne peut changer le tube PER; là il s'agit du problème de la mise en oeuvre des tubes PER sous gaine: il faut les installer de façon à pouvoir changer les tubes simplement en tirant sur une extrémité, donc mettre des gaines d'un diamètre suffisant.
Surtout, bien veiller à ce qu'il n'y ai aucune fuite.
De : Langeais (37)
ah !
qu'est ce que vous préconisez ?
De : Aramon (30)
En cache depuis avant-hier à 11h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
