Divers question isolation de ma maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.528 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je rénove une maison de 1930 et je vais donc isoler le tout avec un systeme optima de 12cm: 10 cm de laine de verre et Le reste pour l'osature et la BA13. Les murs sont soit en briques nues, soit en briques avec une plaque de platre collé.
Dois-je laisser un espace entre le mur et la laine de verre ou laisse un espace de 10cm pile enre le mur et le BA13 ?
J'ai vu qu'il fallait mettre un film étanche entre la platre et la laine de verre avec joint , oeuillet pour les gaine, scotch etc ... Je me pose peut etre trop de question mais, le but étant d'empecher l'air de passer .... Imaginons que je mette une étagere, je mais donc 2 chevilles dans mon BA13, qui percerons donc le film ..., l'étancheité n'est donc plus a 100%... Donc a quoi sert ce film si au moindre trou, tout est fichu ?
J'ai 2 bout de murs de 70 cm de long sur 30 cm de large qui sont en contact avec le mur extérieur. Je dois donc isoler pour éviter le pont thermique.
Dois isoler aussi en 10cm + BA13 ou puis je baisser l'épaisseur de laine de verre pour gagner un peu de place ?
Meme question pour des murs de 10cm de large en brique qui touche le mur extérieur.... qui forme une cage d'escalier
Si j'isoler ces murs, je doit changer l'escalier ... Dois je les isoler ou le pont thermique sera minime ?
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Tarn
maxtofurious a écrit:Bonjour,
Les pros de l'isolation vont te dire que: oui, ça va être un échangeur thermique incroyable et qu'il faut le désolidariser du mur extérieur
L'autre solution consiste à encapsuler tes mur et tes moignons(70x30cm) en sachant que la conductivité ne dépasse pas ou presque 100cm.
Avec cette info, toi de calculer si ça vaut le coup de laisser 10cm de LDV ou si tu veux réduire.
Chez moi deux murs de brique de 10cm sont au contact des murs extérieurs en pierre et épais de 60cm, il nous est impossible de les désolidariser car ils portent le plancher du 1er ou de les isoler car ils encadrent un escalier comme chez toi.
Le doublage de ces murs ouest est en doublissimo 32 100+13mm, et il est franchement difficile de percevoir au contact de la main un sensation de murs froids sur les parties non doublées. Et au final ces quelques m² de murs de briques ne pèsent pas lourd face aux nombreux m² de plafond qui sont au contact des tous les murs périphériques de la maison.
Dept : Tarn
Ok merci bien
Autre question, toutes mes solives sont en acier .... j'ai donc un pont thermique à chaque solive ?
Dept : Somme
Encore une autre question ^^
L'isolation sous toiture, je pensais mettre 2 fois 10 cm de laine de verre ... vous en pensez quoi ?
Dept : Somme
pour l'isolant sous toiture : tout dépend de la qualité (performance) de l'isolant : 200mm de GR32 isole mieux que 240mm d'isolant Lambda 0,040
pour les solives : voui en acier forcement mais bien enrubannées dans l'isolant çà limitera.
En fait les solives je ne veux pas les isoler et meme si je le voulais, j'en ai des centaines ...
Dept : Somme
n'y pensons plus
donc 200 de GR32 ca suffira sachant que le chauffage sera en electrique
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h33
