Resistance poutre 20x20 feraillee en 15x15 4 HA10
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.690 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Je construis mon garage de 5,8x7,2m en briques pleines de 22. toiture 2 pans à 40° recouverte de tuile monopoles.
la facade contient 2 ouvertures en briques de 2,40m de large separées par un poteau 20x20 feraille en 15x15 4HA10.
au centre du garage j'ai un poteau de 20x20 feraille en 15x15 4HA10 dans l'alignement du poteau de facade.
à 2m de hauteur, pour les linteaux, je comptais faire un chainage en 20x20 feraillee comme les poteaux (4 HA 10) avec eventuellement 2 HA12 en plus dans le fond et mettre des cadres pour avoir un ferraillage comparable à celle d'une poutre au niveau des ouvertures de 2,4 m et de la poutre centrale qui traverserait le garage dans le sens de la largeur (5,8m) portee par le poteau central soit 2x2,60 m de portee environ.
Ce chainage doit porter un gitage en 6,5 x 18 avec plancher bois (portée des bastaings 3,30m) ainsi que la toiture. sur la poutre centrale, je compte monter un pignon en agglo de 15, les 2 autres pignons étant en briques de 22.
la question: mon pseudo chainage/poutre de 20x20 est il suffisant surtout pour les portées au dessus des portes de garage et de la poutre centrale ou faut il passer à une taille de 20x30 de poutre avec une armature spécifique???
Si Mr tounesol passe par la j'aimerais bien son avis la dessus car j'ai lu avec interet les autres posts ou il avait repondu sur des questions similaires.
Merci par avance,
JMD.
Dept : Pas De Calais
Env. 80 message Pas De Calais
comme monsieur tournesol te dira tout se calcule. si tu veux mettre une poutre 20 20 alors cela correspond à un certain ferraillage si tu change la section de béton pour l'augmenter les sections d'aciers vont varier aussi( logiquement il y en aura moins). tout est question de charges.
on ne peut pas te répondre comme ça.
je n'ai pas assez d'expérience pour te donner un ferraillage type.
Bonjour et merci de la réponse,
En effet, si je passe en 20x30 je doit faire un ferraillage specifique.
Effectivement tout se calcule et c'est pour ca que je m'inquiéte un peu, l'ensemble des vieux macons à qui j'ai posé la question me disent qu'ils feraient comme ca... je pense que ca devrais donc tenir même si je serais plus rasuré si je connaissait la capacité de résistance d'une telle poutre.
Merci par avance à ceux qui savent calculer de nous faire profiter d'un peu de leur savoir...
JMD.
Bon, je pense que tout compte fait je vais faire des poutres en 20x30 de haut , comme la portée est de 2,6 au max avec un ferraillage prefabrique adapté pour des poutres (probablement 3 tas de fer tor et des cadres en nombre suffisants) au moins je serais rassuré.
j'espere trouver du prefabrique car sinon c'est etude au B.E et construction de l'armature spécifique.
A moins que quelqu'un sache calculer une telle poutre ici (2x2,60 avec un poteau de 20 au milieu donc renfort des barres hautes à cet endroit je pense) et la 2° en 2x 2,40 avec également un poteau de 20 au milieu.
Merci en tout cas pour ceux qui m'ont lu.
Jean-Marc.
jmd_62 a écrit:j'espere trouver du prefabrique car sinon c'est etude au B.E et construction de l'armature spécifique.
oui mais non
il n'existe pas de préfa tout pret
comme dit au dessus le ferraillage est a adapter aux charges et a la section de beton
c'est du cas par cas
les fournisseur prepare le ferraillage sur demande et sur plan d'un BE
De : Bordeaux (33)
Oui et non... je comprend que le top c'est d'adapter le ferraillage à la charge mais il existe des poutres préfabriquées ou des armatures "standard" type
www.pantz.fr/pdf/pt_arm_regl.pdf
je fait juste un garage pas un immeuble de 5 etages compliqué dans la réalisation et je pense que dans 95% des cas de réalisation de ce type d'ouvrage les pros mettent tout et n'importe quoi comme ferraillage... et des fois (souvent) ca ne tombe pas et ne pose pas de problème par la suite.
voila j'aimerais juste réaliser cette poutre le mieux possible (et le plus dans les normes) sans sortir la grosse artillerie du BE et de la fabrication spécifique d'armature juste pour un garage même de grande dimension.
Merci pour tous les conseils,
Jean-Marc.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 19h54
