Realisation dalle Terrasse isolée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.047 fois
Env. 10 message Bourgoin-jallieu (38)
Je vais réaliser la terrasse de ma maison (1 an et demi après la fin de la construction) et, en vue d'y installer dans le futur une véranda, je souhaite l'isoler. Ma terrasse sera moitié sous mon auvent (2 mètres soutenu par 3 piliers bois) moitié en dehors. A noter que j'ai fait mettre à la construction 10cm de cailloux 0/20 à 15 cm en dessous de mes seuils de fenêtres. Voilà comment je pense proceder:
Desolidarisation de mon mur par une plaque de polystirene
Fondations périphériques 10cm béton avec semelle filante surmonté d'un rang de parpaing, soit 30cm sous le niveau du sol actuel.
decaissage à l'intérieur, je compte recuperer les 10cm de cailloux afin de les utiliser comme tout venant
film anticapillarité + plaques de PE croisé 2cm d'épaisseur chacune + polyane + 10cm de dalle ou je passerai l'helicoptère
pente 1 / 2 %
Est-ce la bonne methodes, les bonnes cotes compte tenu de mon projet de veranda ? Dois je egalement appliquer du polystirene à l'intérieur des parpaings de périphérie et recouvrir les parpaing de la dalle ?
Merci d'avance de vos conseils!
De : Bourgoin-jallieu (38)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Les fondations de la maison sont à quel niveau ?
Dept : Eure
Les fondations sont à 70cm de profondeur (la dalle serait à quelques centimètres en dessous des seuils de porte / baie vitrée).
[img][/img]
Si les fondations de ta maison sont à 70 cm, alors la rive a été fouillée à 70 cm et tu vas assoir la fondation de ta terrasse sur du remblais, au moins en rive de ta maison. Pas bon.
Et ailleurs ? à quel niveau est le bon sol ? a t-il été remblayé ?
Dept : Eure
J'ai fait mettre 10cm de 10/20 en attente de faire la terrasse, cela a été tassé/vibré.
au dela de la rive rien de spécial sinon le passage des tuyaux d'eau de pluie.
Que puis-je/dois-je faire d'après toi?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
