Comment atténuer les bandes de placo visibles?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 47.543 fois
Env. 20 message Villers Sur Mer (14)
Ah lala on vient de me poser le placo et les bandes au plafond et aux murs et de peindre (en balnc mat de qualité médiocre le tout) mais je me rends compte que c'est pas terrible et que le rendu laisse sérieusement à désirer niveau finitions.
Que me conseillez vous? Sachant aussi qu'on est maintenant dans la maison et que tout va être beaucoup plus compliqué
Ponser? Enduire? Juste repeindre avec une bonne peinture bien couvrante?
Bon vous aurez compris que j'ai bien besoin de conseils avisés ^sans que ce ne soit trop compliqué ou trop long.
Merci d'avance.
De : Villers Sur Mer (14)
Ou bien le placo vous a été livré avec une couche d'impression et il convient de passer les couches de finition avec éventuellement un léger ponçage préalable.
Ou, si la finition est supposée être faite et que des défauts apparaissent, rappelez l'entreprise afin qu'ils terminent leur travail correctement.
Tout dépend du niveau de finition et de qualité prévus contractuellement.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oups j'ai oublié de préciser que c'est une connaissance de mon mari et son fils (soit disant maçon pro) + un peu mon mari qui ont fait le travail mais pas une entreprise officielle.
Bon c'est pas une cata non plus hein mais c'est frabchement pas terrible quand même.
Donc les conseils de reprise sont pour nous et non pour des pro.
Photographe Env. 2000 message Isere
Du papier peint ;) au moins tu n'aura plus les défauts....
Dept : Isere
Un maçon pro n'est pas un bandeur... rien à voir ! Donc logique...
Super bloggeur Env. 200 message Madagascar
slt tu as trouvé la solution??? je suis exactement dans le même cas, on est dans la maison et les placos craquent sur le plafond! on voit les bandes Crying
De : Madagascar
salut,
le placo et ses bandes au plafond... halala... c'est dur de les faire disparaitre effectivement... soit ca creuse, soit ca bosse... bref, il faut beaucoup... beaucoup de patience et d'application ds le passage de l'enduit et du poncage... ds les regles generales, si elles creusent, faut reenduire (logique ;)), si elles font la bosse, faut reenduire aussi, en ayant pas peur de prendre large (min. 20cm de chaque coté)...
la peinture ne cachera jamais ces defauts.
en definitive, il faut donc tout refaire, du moins là où se trouve les defauts... et si vs habité deja dedans... ben tout camoufler ;)
De : Inzinzac (56)
djeidjei<<< comment camoufler alors??? pour l'instant ce sont les coins qui craquent
De : Madagascar
les coins qui craquent ?? le placo ne fissure pas, sauf là où il n'y a pas de bandes... qu'entends tu par "craquent", fissurage je suppose, ds les coins, il se peut que le jointoyeur ai eu un soucis et ai eu besoin d'enlever la bande, sans la remettre...
donc, ds le cas où y'a pas de bandes, ben faut en mettre une, sinon ca craquera toujours...
ds le cas où il y a bien des bandes, faut juste reenduire et poncer...
si tu as une photo ce serait mieux
De : Inzinzac (56)
OK vais prendre une phot demain et posterai!! en fait ç le joint du coin qui se décolle! avec les enduits
De : Madagascar
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,eh les ptits loups,sois vous connaissez de la famille ou des amis dans le domaine,sois tant pis appelle un pro,tu sais ,il est plus simple de faire le taf,si on s y connait c un jeu d enfant,que de reprendre une execution mal effectuee,c parfois super agacant,ex:une cuisine placo mal enduite,j ai du poncer a la ponceuse electrique!!!!!,je l aurai fait moi meme,ca aurai ete nickel,et poncer au 120,et encore
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:salut,eh les ptits loups,sois vous connaissez de la famille ou des amis dans le domaine,sois tant pis appelle un pro,tu sais ,il est plus simple de faire le taf,si on s y connait c un jeu d enfant,que de reprendre une execution mal effectuee,c parfois super agacant,ex:une cuisine placo mal enduite,j ai du poncer a la ponceuse electrique!!!!!,je l aurai fait moi meme,ca aurai ete nickel,et poncer au 120,et encore
Oui bien sûr prendre un pro pour faire le boulot... Encore faut-il en avoir les moyens en même temps. Sûr que si nous les avions, nous aurions très sûrement tout fait faire, ça aurait été + simple quoique pas certain que le travail aurait été nickel... J'en veux pour preuve les exemples parfois cata autour de nous.
Cela dit merci pour vos conseils
missflorine a écrit:Du papier peint ;) au moins tu n'aura plus les défauts....
Oui missflorine c'est une option que j'envisage de + en + même si nous ne sommes pas trop papier peint. a voir si on ne parvient pas à camoufler davantage les défauts.
Quant au plafond, pas d'autres solutions que de réenduire et ponser puis repeindre avec une très bonne peinture Tollens par exemple.
Merci Djeidjei pour ta réponse, je pense faire comme tu l'as suggéré justement. Ca va être du boulot c'est sûr mais au moins on aura fait le max pour gommer les défauts.
Ahhhhh le placo comme tu dis, c'est dur dur pour un fini top et davantage encore quand on habite dedans avec 2 enfants Mais bon on va y arriver hein, d'autres y sont passés avant nous je suppose Rolleyes
Merci encore et bonne soirée
voila oui, faites le maximum, j'ai eu vu des chantiers de maison neuve, pr de la location, avec uniquement une seule passe sur les bandes, et a peine poncée... sans parler des merdouilles qui trainaient ds la peinture et que les gars ne prenaient pas le temps d'enlever... bref, tt ca pr dire que si vs faites le maximum, vs serez + content que de n'avoir rien tenté... et tant pis si il reste qq petits defauts... rien n'est parfait, et le parfait n'existe pas, sauf a un certains coût... et puis, pr les plafonds, dites vs bien aussi que d'une, on ne passe pas ses journées le nez en l'air, de deux, vs allez voir les qq defauts laissés, puis ds qq mois vs ne verrez plus rien... sans dire non plus que j'ai l'habitude de fair emes chantiers avec un certains je m'enfoutisme avec ce que je vs dis, mais juste que, par experience, le 100% zero defauts n'existe pas... et croyez moi, je suis pointilleux sur mon boulot, j'aime les choses bien faites, et je le fais au mieux que je puisse... pr exemple, chez moi j'ai refait mon plafond 3 fois avec donc 6 couches, a cause des bandes justement... certes on les vois encore un peu, mais c'est bien attenué et c'est vraiment correct...
en ce qui concerne les murs, mm si le papier peints est un cout tres faible (quoique suivant le papier...) il existe aussi, si vs y etes pret a revetir ces murs, le patent ou toile de verre, avec des centaines de motifs, prix et qualité differentes, avec son tres grand avantage, celui d'etre repeint d'au moins 6 couches, c'est a dire 2 couches a chaque fois, donc 3 changements que vs pouvez faire ds le temps que les couleurs vs lassent...
bon courage toujours ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h17
7
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
