Chappe de "finition" sur dalle plancher ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.207 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Je viens de passer sur mon chantier. Le plafond est pose a 95% et les menuiseries sont arrivees et en cours de pose Smile
Mon directeur de chantier m'a dit que le pose des cloisons allait s'enchainer assez vite mais... faut-il qu'il fasse une chappe de finition par dessus la dalle du plancher (maison sur sous-sol) ?
Car la finition actuelle me semble eligible au titre de chappe lissee, c'est a dire ce qu'il est prevu qu'ils nous livrent dans le salon et les chambres.
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Whaou , directeur de chantier ,eh bé !!
Il doit parler d'un ragréage ton directeur .
Maître d'oeuvre - CSPS
Je suis d l'avis de JP, un simple régréage auto-lissant doit suffire.
Quant au titre du gars, ce n'est pas grave, directeur, conducteur, raleur, tout cela fini en EUR, au fait qu'elle HEURE est-il ???20h40
Nous , nous somme des net teurs ( qualifiés en plus)
Ca sonnait bien, pourtant, "directeur de chantier" Laugh
M'enfin, vous avez tous tres bien compris de qui je parlais Wink
Et puis entre "ragréage" et "régréage", faites un choix Tongue
Et expliquez moi en quoi ca consiste precisement.
Serge.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Un ragréage est une chape ( entre 1 et 3 mm ) effectuée avec un produit à base de ciment autolissant ( et autonivelant) qui donne un aspect lisse et exempt de poussières pour coller un revêtement de sol .
Suivant les spécificités du produit on peut faire des chape de 15 mm voire plus.
Mais ce n'est plus les même produits
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Autolissant, autolissant, je veux bien mais apres avoir fait 3 pieces, je ne trouve pas cela tres autolissant (ou autonivelant).
Malgré la pose par dessus le reagreage autolissant, d'une sous couche (8mm) + pose de parquet stratifié, quand on s'amuse avec les enfants à faire du patin sur le parquet on sent des "vagues" sur le plancher. Pas grand chose mais quand même. Et j'avais au ce sentiment quand je posais le parquet que le sol n'etait pas completement de niveau. Je m'y suis mal pris ?
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
rien ne vaut un parquet collé.
Un stratifié bouge en fonction des différences de température, de façon infime mais il se dilate, ou il se rétracte, c'est peut être cela les bosses
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
et pour du chêne, c'est le même conseil. Car c'est un parquet flottant sur mon avenant.
De : Yvelines (78) (78)
Je ne comprends pas ta question JCM ????
Le constructeur fait à l'étage une dalle flottante. Au dessus il va poser une parquet chêne flottant.
Si j'ai bien compris les post, il vaut mieux le collé pour du stratifié, mais pour du chêne, est ce que l'on a les mêmes contraintes ?
l'essence du bois n'a rien à voir avec le systéme de pose
Un stratifié est toujours flottant.
Il faut que vous trouviez un parquet collé, massif ou avec sous couche sapin
Minimum total 10 mm
L'idéal un 10mm avec bois noble 3.6 mm verni usine collé sur chape
Tra,nquille pour 15 ans
Prix fourni posé, environ 70 euros du m2
Sinon un flottant 16mm, avec bois noble 4 mm
prix fourni posé environ 55 euros
merci, je vais vérifier cela en détail asap.
Nous n'avons pas fait spécialement attention à cela, nous regardions plutôt l'essence du bois.
Pourquoi faire une chape flottante sous un parquet flottant ?
ok sous un parquet collé mais flottant .....
c'est une histoire qui flotte, tant que ça ne bagotte pas ...
Pour la réponse à ta question jpaul joker
Env. 400 message 31 (31)
Attention jcm> "parquet chêne flottant" t'es sûr que c'est pas du stratifié couleur chêne posé en flottant? Parce que pour moi, du parquet massif c'est soit collé, soit clouté mais pas flottant...
Mais peut-être que je me trompe Mellow
De : 31 (31)
Je ne sais pas, mais je connais la plus-value (5000¬ pour 70m2). A l'origine c'était du stratifié.
J'avais vu un échantillon, et il était d'un seul bloc. Ma femme l'avait choisi.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
