Chevron pas comme tous le monde
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.047 fois
Env. 100 message Blois (41)
Je dois poser 160M2 environ de laine de verre dans mes combles
Je m'aperçois hier que mes chevrons sont espacés de 86cm et non 60 comme dans la pluspart des cas
Auriez vous une astuce de pose ou un conseil car je me vois parti dans une galere de découpe et recoupe de la LDV
Kas41
De : Blois (41)
Env. 2000 message Tarn
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Dommage d'avoir acheté de la laine de verre.
Si ce n'est pas encore fait, la solution la plus simple serait d'épandre manuellement de la ouate de cellulose Wink
Si c'est déjà fait, pas d'autre solution que s'amuser à découper des bandes ou de négocier la reprise de la LDV par le vendeur et de lui acheter de la ouate.
Dept : Tarn
Salut et merci à toi pour ta réponse patatoche
Pas encore fait l'achat juste une reserve sur un lot
Comment épandre manuellement de la ouate de cellulose ?
Elle tient comment, vers chez nous quand on jette un produit en l'air il retombe
Et pis franchement trop de debat et peu de retour sur la Ouate
Kas41
De : Blois (41)
Re,
Du fait de mes 86cm entre chaque chevrons je dois couper ma laine de verre à 90cm pour une pose puis il me reste 30cm au bout de 3 rouleaux j'ais donc 3 * 30cm ce qui fait que je peux n poser une de 90cm je mettrais un scotch ISOVER pour l'étanchéité
Ma question
Le fait d'avoir 86cm entre chaque chevrons ne rend pas la fermette plus fragile va t'elle soutenir la laine de verre + placo ?
Kas41
De : Blois (41)
oups pardon........j'ai un blocage sur l'isolation à plat de combles non habitables. Sad
Pour la faire tenir en l'air, je n'ai aucune solution miracle, désolé.
Dept : Tarn
Devis rénovation de maison
