Maison Bepos
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.157 fois
Env. 20 message Rhone
je me pose des questions quant à la construction d'une maison à energie positive: j'ai bien compris l'enjeu (la maison produit plus d'energie qu'elle en consomme) mais j'aimerais savoir s'il y a un référentiel, parce que je n'arrive pas à le trouver sur le net. Or, nous comptons passer par un artisan pour la construction de notre maison. Il faut donc que l'on soit au point sur la norme et sur les matériaux à utiliser par exemple
Merci de vos réponses
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
Par définition, une maison "positive" produit plus d'énergie (+) qu'elle n'en consomme (-)...
Il y a donc deux possibilités :
- Soit votre maison consommera extremement peu (-> maison passive) et du coup aura besoin d'une faible production d'énergie pour être positive.
- Soit votre maison consomme peu (-> BBC) et elle aura besoin de produire un peu plus pour être positive...
- Soit votre maison consomme (RT2005) et il faudra prévoir une toiture immense pour l'usine photovoltaique nécessaire... Attention à la TVA au dessus de 3kWc...
Mon opinion, le concept de "maison positive" est un concept inventé par certains constructeurs pour qui le BBC est difficile à atteindre (performance de l'isolation, mise en oeuvre de l'étanchéité, etc...). Donc, la solution est d'augmenter l'isolation et de positiver le bilan thermique par une usine photovoltaique...
Dans un premier temps, pour faire déjà tres tres bien, il faudrait atteindre les criteres passifs... libre à vous apres d'installer du photovoltaique.
Bonnes recherches !
Boriscaro
De : Lyon (69)
Merci pour cette réponse. Est ce qu'il existe alors un référentiel pour maison passive? en réalité, pour l'instant on y connait vraiment rien sur les critères et matériaux, et on aimerait un "guide" qui nous permettrait d'y voir plus clair. Ex: pour une maison passive, il faut mettre tel type d'isolant, tel type de chauffage, etc... Est ce que vous pensez qu'il existe un document de ce type? Sinon, il ne nous restera qu'à prendre un architecte spécialisé, et là, je n'ose imaginer les prix!
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Ce type de maison est prévue par le grenelle 2 pour 2020.
Comme le dis Borisco 3 solutions. Moi je penche pour une maison extrêmement bien isolé (voir les topics sur maison passive), sans trop d'excès car les derniers kwh à gagner sont toujours les plus chers. Un système de chauffage et des équipements électriques permettant une très bonne efficacité énergétique. Et enfin, panneaux photovoltaïques et thermiques.
Sinon, à ma connaissance, il n'existe pas de référentiel arrêté sur la maison à énergie positive. Le CSTB a commencé des recherches là-dessus : http://www.cstb.fr/actualites/dossiers/vers-des-batiments-a-[...]a-energie-positive.html
De : Arras (62)
Photographe Env. 1000 message Savoie
Moineau69 a écrit:Merci pour cette réponse. Est ce qu'il existe alors un référentiel pour maison passive? en réalité, pour l'instant on y connait vraiment rien sur les critères et matériaux, et on aimerait un "guide" qui nous permettrait d'y voir plus clair. Ex: pour une maison passive, il faut mettre tel type d'isolant, tel type de chauffage, etc... Est ce que vous pensez qu'il existe un document de ce type? Sinon, il ne nous restera qu'à prendre un architecte spécialisé, et là, je n'ose imaginer les prix!
Beaucoup d'info sur :
http://www.lamaisonpassive.fr
Définition de la maison passive :
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article8
Et un guide bien fourni :
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article22&va[...]herche=cours%20internet
Le référentiel bepos n'existe pas encore ; il s'agit en fait du niveau de la RT 2020 (tout comme le BBC est la RT 2012). C'est une direction générale donnée par le grenelle et confirmée par une directive européenne. Le bepos n'a pas pour but d'être juste positif en énergie, il contiendra des impératifs stricts en terme de besoin de chauffage.
Dept : Savoie
Autre source Kolossale d'informations :
http://www.ig-passivhaus.de/
Allez voir les descriptifs en allemand des constructions (le vocabulaire de base est assez restreint puisqu'il s'agit de formulaires et il y a des images )
Bonne journée
Boriscaro
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h22
Tout savoir sur la RT 2020
