Sonnette
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.167 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
Hello !
je me suis rendu compte que j'avais complétement délaissé la partie sonnette et du coup je suis à la ramasse ...
Pour l'instant j'ai passé deux fils 1,5² dans une gaine dans le mur a côté de la porte d'entrée pour le bouton (suffisamment long pour aller au tableau).
J'ai également une gaine vide qui part du tableau vers la porte d'entrée ( en haut du mur) d'ailleurs les files 1,5² du "bouton" peuvent y arriver aussi ...
Donc je suis parti pour mettre un carillon dans l'entrée en hauteur à côté de la porte commandé par un poussoir à la porte.
Question : je peux faire quoi comme branchement ? disjoncteur 10A ; 2A dédié ou sur circuit lumière extérieur ? Est-il encore possible de prévoir un 2eme poussoir au futur portail ? existe-t-il des systèmes centralisés au tableau mais la sonnerie dans l'entrée ?
Pas sûr d'être claire ... normale je suis à la ramasse ... désolé
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Je ne suis un spécialiste en électricité domestique, mais je pense qu'il est plus prudent d'alimenter les boutons de sonnette en basse tension.
Par curiosité, 2biquettes c'est par rapport au département ou bien êtes-vous éleveurs.
Cordialement.
Dept : Loiret
icare8637 a écrit:Par curiosité, 2biquettes c'est par rapport au département ou bien êtes-vous éleveurs.
C'est juste pour le département des "Deux-Chèvres"
Si c'est une sonnette en exterieur il faut qu'elle soit en basse tension (12V)
Chez moi j'ai tout mis dans mon tableau électrique :
- un transformateur modulaire 220V => 12V
- carillon 1 module
Apres le cable du bouton se branche entre le transfo et le carillon
Il y aura donc du 12V sur le bouton extérieur (si pas de transfo, 220V sur le bouton Crying)
merci pour le retour d'expérience Wink
De rien.
Je complète sur l'histoire du disjoncteur, pour ma part je l'ai mis sur les lumières extérieures. De cette manière si je veux pas être embêter par la sonnette, je coupe juste les lumières extérieures.
Concernant le fait d'avoir plusieurs boutons pour la même sonnette, c'est tout à fait possible avec l'installation que j'ai.
Votre tableau électrique est a coté de la porte d'entrée ?
Je viens de voir le plan de votre maison et donc non le tableau n'est pas à coté de la porte.
Une des solutions serai de mettre un carillon 12V dans l'entrée dans une boite d'encastrement, genre Legrand 67542
Le cable d'alimentation viens de la GTL derrière le transfo modulaire 12v (ex: legrand 04225)
xdot a écrit:Je viens de voir le plan de votre maison et donc non le tableau n'est pas à coté de la porte.
merci je vais étudier cette solution, je vais voir ce que me propose le vendeur ...
J'aimerais bien avoir un 2eme bouton au portail ... ca évite les marchand d'aspirateur dans le jardin ...
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h09
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
