Abri de jardin PVC avec sol incorporé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.441 fois
Env. 60 message Pavilly (76)
Je suis intéressé par l'achat d'un abri de jardin en PVC.
Je me demande cependant quel le risque en cas de grands vents.
Mon idée est de fixer le sol de l'abri à des dalles utilisées pour les terrasses (j'en ai un petit stock), ces dalles seraient à fleur de sol sur lit de sable.
Pensez-vous que cela soit suffisant ?
En vous remerciant !
De : Pavilly (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
On parle bien des dalles beton qui font genre 18Kg pièce ?
Si c'est ca, si chaque dalle est fixé sur l'abris PVC il ne devrai pas y avoir de problème
En fait je pensais fixer uniquement sur les coins pas tout le sol.
De : Pavilly (76)
Dans ce cas la, fixez un bastin ou une equerre sur les dalles le long de la parroi de l abris
et ensuite vous fixez les coins de l abris dessus
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Martial76 franchement je suis pas sur de ton coup pour les dalles au quatre coin et abris posé dessus
faut dire deja que les abris PVC sont largement plus leger que les abris de meme taille en bois et quand on voit ce que le vent peut faire a un abris,arrachage de piton au sol,toiture envolé etc....j'imagine pas avec un abris pvc.
il faut quoiqu'il arrive arrimer ton abris au sol bien solidement au 4 coins.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Merci pour vos réponses.
J'essaierai de faire une photo du sol de l'abri qui m'intéresse afin de voir ce qui pourrait être fait.
Quand je parle d'une fixation sur les coins, en fait je pense plutôt sur les bords (je ne pensais pas fixer le sol sur le milieu)
De : Pavilly (76)
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour ,
Pour ma part, je vous conseil de fixer las 4 coins de votre abri avec des tirefond.de dimensions 10x160mm que vous pouvez acheter dans n'importe quel quincaillerie.
Mon abri je l'ai acheté en promo chez ********** et je l'ai fixé avec des tirefond, ça fait 3 ans que je l'ai et ça tient très bien.
Bonne continuation,
Olivier.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h56
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
